...hab alles fertig ✅ und denke das klappt, wann geht's denn los?
Beiträge von powerdrake4
Geht bald los...
Fotos sagen mehr als Worte, so ähnlich wie eure Eisdielenkisten, agggelüüüüh...
Ok, danke, poste das Ergebnis dann...
Ja bestimmt, aber eben Mädchen Moped! Beim Kicken geht auch nicht die Kupplung durch, klingt Metalisch(O Ton) aber nur wenn warm! Ich denke im Bereich Kickerantrieb, falls ähnlich wie LF...
Hallo Smalframe Spezies, bin ja nicht so der Fan von den Kisten, bekomme aber ne kleine, getunte aus dem 60gern. Genaueres weiß ich noch nicht, Bilder folgen aber! Problem: Fährt n Mädel, springt schlecht an und bei Warmstart geht der Kicker durch. Tips und Erfahrungen sind sehr Willkommen, denke Motor wird eh rausmüssen! Ach ja, ist ne Kiste vom Rollerhof, steht allerdings 3-4 Jährchen. Vorab danke für fundiertes Feedback...
Von wegen, kann zu, jetzt geht's los mit Geld ausgeben und da wollen wir doch dabei sein...
Das geht doch in Ordnung, ich hab eine ähnliche, dafür würd ich sie nicht weggeben...
Bei unseren Fahrzeugen ist das technische Datenblatt immer Fahrgestellnummer bezogen und wird mit dieser beim Hersteller angefragt, ist auch nicht ganz billig...
Sind bei den alten Eimern nicht Motor und Rahmennummer noch gleich? Vielleicht kannst da was einkreisen? Ich würde sie nehmen, die hat schon lange nicht mehr gelaufen!
Gl/Sprint Italienisch gerne unter der linken backe UNTEN fast unterm gummi
Jep, Riffelblech hab ich schon, eigentlich hab ich alles dran was andere Scheisse finden! Wünsch natürlich auch das du dein Schätzchen zurückbekommst, nix für ungut...
...ich seh nicht mal ne Macke, mach nächstes mal n Pfeil hin
Welche Sitzbank ist denn weg? Ich hoffe die braune...
Das war die Kurzform
Die längere Version ist: Roller hinten auf eine Colakiste stellen. Stossdämpferfeder unten lösen, Vergaser ausbauen und Motor absenken. Rad abbauen, Zylinderhaube lösen, eine Schraube sitzt auf der Radseite, Schrauben des Auspuffs am Zylinder und an der Schwinge unten lösen, alte Dichtungen abnehmen, neue raufstecken, neuen Auspuff anbauen, Haube wieder montieren, Rad ebenfalls, Stossdämpfer wieder befestigen, Vergaser anbauen und losfahren. Mit ein wenig selber gucken bekommt man das auch ohne Fragen hin....die Frage war: " wie wechselt MANN den Auspuff, da reicht die Kurzform
eigentlich... -
Nee, die Mutter erhitzt sich ja beim Sägen, beides wäre Quatsch! Nehm doch ne Grippzange...
...dein Werkraum ist sowieso sehr übersichtlich, jetzt fehlt die Reuse auch noch, Beileid
