Schön, dann stellt sich nur noch die Frage, wieviel jetzt auf der hohen Kante fehlt! Und wieviel da in nächster Zeit noch fehlen wird???
Beiträge von powerdrake4
Mir stellt sich die Frage, wenn die maximale Drehzahl erreicht ist, wie kann sie dann noch ansteigen? Wäre in der Mathematik eine Negation...
Ey chup, sei doch nicht so fies, wenns doch gut klingt! Also ich hab 12,5kg abgenommen, das sind ca.5km/h mit meiner Kiste, vielleicht hilfts ja...
...vorausgesetzt es ist n SI vergaser verbaut...
Mach mal n Foto, welche Schraube du drehst, die sollte unten in der Vergaserwanne im Bereich Stoßdämpfer sein! Hoffe du bist in der Nähe...
Na die Kiste läuft wahrscheinlich auch wie n Sack Nüsse, sonst würde er ja nicht über nen 24 er nachdenken! Bring das Setup erstmal zum Funktionieren, das ist doch gar nicht schlecht... Bis auf das" 22er ich weiß nicht Getriebe
Na wenn du nur n bisschen ziehst, geht nicht genug Saft durch die Hauptdüse, da würd ich mal ansetzen, evtl sitzt da Schmutz im Düsenstock...
Ich nu nich, hab ne kleine Bühne, aber für unterwegs...
Hab grad eine fertig, denke so an 1,5 Kilo € mit Tüv, komplett Original mit 125er Krüger, denke mal da bin ich nicht ganz weit von der Realität weg. Ach ja, mein Kittelmann trägt nur den 135DR ein bei den späteren Baujahren, ASU sei Dank...
...und dann kommts noch drauf an was du dir für Düsen bestellt hast, bei der Repro Sch.... sind oft nicht die Löcher drin die draufstehen! Ich prüfe mittlerweile jede Düse(außer Keihin) mit Lehre...
Nun seid doch nicht so, ist doch schön geschrieben und vielleicht kauft 1965 die Kiste sogar, der hatte ja ne Vorliebe für teure Originalscheiße! Erinnere mich noch gut daran wie er mich als Mantafahrer unter den Vespa Verschandlern bezeichnete(allerdings hat er da ja nicht ganz unrecht)! Hab ja auch noch ne PXe zu veräußern, allerdings werde ich den Preis nun nochmals überdenken...
Wieso, da hängt doch ein Zug ausgerissen daneben, ist doch auf dem Bild zu sehen,was ist denn nun die Frage?
Mit nem Kontaktsatz macht man keine Experimente, bestell dir den passenden und prüfe das nächste mal bevor du bestellst...
Das kenn ich, ich bin früher auch Unsicher gewesen, da haben mich viele abblitzen lassen...
Jo und man kann aus den Sitzen ne Liegefläche machen, tolle Kiste und man kann ihn in Rastede aufm Olditreffen bestaunen...
Hab nen Zündapp Janus geschraubt, ist n Rollermobil, 4 Sitzer mit 250er Motor unter ner Kiste, mitten in der "Kiste"! Interessant und mein bisschen 2takt Erfahrung spricht sich wohl rum, das Teil hat angeblich noch nie so gut gelaufen und es gab ein nettes Trinkgeld...
...gute Entscheidung, bei mir war es ähnlich, außer das mit dem Urlaubsgeld, gab nix....
Fastflow ist dieser sch... "schneller rausfließ Kraftstoffhahn" den keiner braucht, weil er nix taugt, die Hardi Benzinpumpe ist elektrisch und fördert bei Bedarf, setzt allerdings ne Batterie voraus, von den Unterdruckpumpen halt ich nix, hat bei mir nicht funktioniert! Und, ja, so wie du es beschreibst war es bei mir auch, hab mir seinerzeit nen schönen Zylinder kaputt gemacht...
...muß man nicht, komm zu uns an Deich, dat wird die Reuse wohl halten, sch...Berge
