...erst mal Anrollern...
Beiträge von powerdrake4
...was will man mit 72 Hauptdüsen?
Jo, wie vermutet, Getriebeöl! Lippe umgeklappt, Feder weg...
Hab mal wieder in die sch... gegriffen! Mach mal wieder nen Motor von ner Schwalbe, Teile hat der gute Mann selber besorgt. Waren natürlich Superbillig!!! Sahen schon bei der Montage aus als wäre der Müll aus nem Yps Heft. Naja heute war Probefahrt, nach einem Km sprotzen und Qualm, denke mal zieht lecker Getriebeöl, also nochmal, aber glaubt mir, diesmal mit Viton Siris...
Ja, ganz schön viel Rummel, aber geil! Da ich aber mit der Firma schon zu oft auf diversen Rennstrecken abhänge, wird noch n Hobby zu viel und der jüngste bin ich auch nicht mehr! Aber nehm diese Seite gern ins Abo, viel Spaß beim Bauen...
Interessanter tröt, wat sitzt da dann für n Motor drin? Leistung mein ich natürlich und wo geht das hin...
...ich komm auch, allerdings mit der Lammy, airride von der Ratte wird modifiziert! Hab mal wieder abgesahnt, komplette Steuerung, halb so groß und für umme...
Nee, ist schon richtig so, die Hülsen kommen auf das Gegenstück...
Na dann... 0.1 to sind es bei mir nicht mehr, arbeite grad dran:-)
Jaein, zuständig dafür sind die kleinen Rollen in der Fliehkraftverstellung, die bei hoher Drehzahl nach außen wollen und die große Scheibe an die zweite drückt, wenn du dann Gas wegnimmst muss der Riemen wieder nach unten laufen. Nur das zusammenschieben wird dir nix bringen! Du wirst die Verstellung wohl öffnen müssen...
Nee nich mit Photoshop, geht mit lightroom mit einem Click! Spaß bei Seite, sieht nicht immer so aus...
Ich habe fertig! Zwei Triebwerke an einem WE...
Kommt drauf an was du willst! Es gibt von MRP ne Lösung für nen SIP Tacho( Adapter ) find ich ganz cool, wenns Orginal werden soll mußt du alles nachrüsten, gibts als Set bei SC oder SIP...
...und gibts schon was neues? Bin in freudiger Erwartung, los mach...
Hab den Schwalbenmotor fertig, allerdings muß ich die Halbmondkeile neu machen, ich Ärger mich aber nicht, morgen gehts mit dem Pxermotor weiter! Hab schon gut vorgearbeitet, sollte morgen fertig werden! Und dann steht da noch ne Harley...
Wichtig ist eben 2takt Öl, welches ist egal! Ich fahr das Vollsynthetische von Shell, sind allerdings getunte motörchen...
...da sind wohl die Rollen in der Fliehkraftverstellung fest! Zerlegen evtl leicht fetten. Des weiteren Versuch mal an der unteren Äußeren Scheibe zu ziehen, die sollte sich, mit ein wenig Kraftaufwand rausziehen lassen...
