Ich dachte man kann eine XL2 nicht verunstalten. Aber der Typ hat es echt geschafft. Alter Vatter.
Mal alle zusammen schmeißen, den Bock kaufen und vor seinen Augen anzünden! ![]()
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Wie chup schon sagte, die Kolbenringe hats dir gekillt, weil der Zylinder nicht entgratet wurde. Sehr schön zu sehen auf Deinem 3. Bild.
Grüße
Zapper
38 könnte jetzt etwas mager sein. Evtl. die Schritte beim abdüsen etwas kleiner wählen. Hätte an Deiner Stelle dann erst mal eine 42er und dann eine 40er probiert.
Das sie jetzt nicht mehr richtig aus dem Drehzahlkeller kommt kann auch an der zu mageren ND liegen.
Ja Deine Zündung musst Du schon richtig einstellen/[lexicon='abblitzen',''][/lexicon]. Alles andere bringt nichts.
Hast Du denn den Kondensator bestellt und gewechselt gehabt? Kontakte sehen noch gut aus und der Abstand stimmt auch?
Du solltest hier systematisch vorgehen!
1. Zündung und [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] einstellen
2. Bedüsung anpassen
Nicht beides gleichzeitig und mal hier und mal da. Das bringt nichts.
Grüße
Zapper
Schaltzüge falsch rum angeklemmt und Du willst im 3./4. los?
Grüße
Zapper
Stell dich mit seinem Meisterwerk vor seinen Laden und zeige am besten jedem seiner Kunden wie fachgerecht repariert wurde!
mal gucken, wie lange er dich da stehen lässt!
Grüße
Zapper
Mit Sikaflex kannste nichts falsch machen.
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Da sparste am falschen Ende. Neue Belag- und neue Reibscheiben verwenden.
Grüße
Zapper
Was für einen Vergaser hast Du denn verbaut?
Grüße
Zapper
Also Abzieher besorgen und dann ab den Rantzen
Brauchste eh und kostet nicht die Welt.
Grüße
Zapper
Ich kenne die alten Spulen nicht. Kann man das Zündkabel nicht raus schrauben, wie bei einer CDI auch?
Irgendwie muss man das doch auch tauschen können. Oder tauscht man dann gleich das ganze Gebämsel?
Grüße
Zapper
Ist halt etwas Arbeit aber mit Deinem alten Rahmen kannste nicht mehr fahren!
Du kannst natürlich auch bis zum Winter warten und Dir dann eine PK XL günstig schießen, aber für was vernünftiges musste auch was aufn Tisch legen und Du hast die Teile ja alle.
Grüße
Zapper
