hättest du ja auch mal eben dazu schreiben können.
Beiträge von deereper
cool
aber warum hast du das beinschild innen nicht gelackt?
Eine PK 50 XL 2 Automatik kann halt nichts noch mehr entstellen.
dieses kleine RüLi sieht immer geil aus
ja doch sieht ganz nett aus
was färt denn die kiste kmh?
Ne leider nich.
hat mich auch einer gefragt als ich meinen verkloppt hab.
hast warscheinlich recht, mist.
es ist aber der Sito Plus in den Papieren eingetragen.
ich mein ja nur weil ja sogar jemand ein Polini Lefthand eingetragen bekommen hat.
meint ihr ich bekomm ne ss50 Banane auf der v50 eingetragen wenn ich die Kiste für den Tüv auf 50 drossel?
schau mal überall ganz genau im vergaser raum, der is mir auch schon mal abgehauen als ich den vergaser abgezogen hab ohne das ich es merkte.
irgendwann fand ich ihn dann an besagter stelle. -
nein nein, das is ganz easy.
du musst nur die Schwarze hutze abmachen und dann die 4 Schrauben vom ZylinderKOPF lösen, dann siehst du schon direkt den kolben, und den drückst du dann nach unten (ggf polrad etwas drehen) so das du die Lauffläche siehst, da musst du nicht den auspuff abmachen oder so.
schau dir lieber die Lauffläche an, was willst du denn genau an der Kerze sehen?
Wenn der Kolben falsch rum wär würde der Motor schon laufen, aber meistens zieht die kiste dann keinen Meter bzw. geht aus wenn man losfahren will.
also ich denke nicht das es das ist. -
ja halt nicht von 100 auf null runter, sondern langsam runtergehen. ich wüsst jezt auch keine situationin der man schlagartig das gas wegnehmen muss, außer vollbremsung aber da zieht man ja eh parallel die Kuplung.
das kann ich dir sagen was das sein könnte,
wenn du das gas bei schnell ganz wegnimmst (soll man übrigens nicht machen, schon gar nicht bei uneingefahrenem Zyl.) bekommt der Zylinder keinen Sprit mehr -> Wird nicht mehr Geschmiert -> Zylinder wird zu Heiß -> fängt an zu fressen/klemmen -> Metall krazt auf Metall.Wenn du den Zylinderkopf abschraubst und die Lauffläche anschaust kannst du schauen ob das so ist. wär blöd
nein sie hatte kein Fernlicht, nur ganz normales. -
Nö, läuft meißtens auch, allerdings kaum power.
hehe
die selbe hab ich auch
ja der preiß is schon heftig, bei mir hatte es halt der vorbesitzer schon verbaut.
