  2. schorschii
Beiträge von schorschii
  • Welcher Vergaser mit welcher Bedüsung bei 90ccm von Polini?
    • schorschii
    • July 7, 2014 at 12:40
    Und welche bedüsung?
    • schorschii
    • July 6, 2014 at 20:11
    Halo welchen vergaser mit welcher bedüsung ist am besten für einen 90ccm polini? Danke im voraus:)
  • Welches Modell ist das?
    • schorschii
    • January 13, 2014 at 20:00
    Dk für die Antwort :) wüsste jemand noch eine gute ersatzteilseite für dieses motorrad? :)
    • schorschii
    • December 26, 2013 at 17:47
    HAllo auch wenn es keine VEspa ist weiß jemand was das für ein modell ist? ;)
      • 276.81 kB
      • 290
      • 259.97 kB
      • 320
  • pk 50 xl geht gleich schnell obwohl 90ccm
    • schorschii
    • June 29, 2013 at 15:08
    danke werd ich machen
  • Vespa 50N V5A1T nimmt Gas nicht an.
    • schorschii
    • June 29, 2013 at 15:07
    Schau mal an der zündkerze ob der vergaser zu fett eingestellt ist. und luftschraube einstellen
    Gruß georg
    • schorschii
    • June 27, 2013 at 22:03
    Hallo
    Meine pk 50 xl rush geht nur 50-55 km/h obwohl ich 90ccm habe. Wie kann ich sie schneller machen ohne viel geld rauszuwerfen? :D
    Danke im Vorraus
    Gruß Georg
    :thumbup:
  • PK 50 XL: Blinker funktioniert nicht
    • schorschii
    • June 24, 2012 at 17:46
    Was soll ich tun. was kontrollieieren?
    • schorschii
    • June 24, 2012 at 17:29
    ja genau
    • schorschii
    • June 24, 2012 at 17:19
    die masse geht nicht. was soll ich machen?
    • schorschii
    • June 24, 2012 at 09:16
    Danke das werd ich machen.
    Gruß Georg
    • schorschii
    • June 23, 2012 at 17:55
    Das müsste funktionieren denn die rechten blinker funktionieren auch.. Und der hinterne linke blinker funkt auch.
  • Fragen zum Polini 50 Zylinder
    • schorschii
    • June 23, 2012 at 14:15
    Hallo leute.
    Ich möchte bei meiner Vespa einen 50 polini einbauen was würde das kosten und was brauch ich alles dazu. Brauch ich einen neuen vergaser. Säuft sie mehr mit einem 50 polini? Was sind die Vorteile?
    Grüße georg. :D
    • schorschii
    • June 23, 2012 at 14:12
    Es kommt kein strom ich hab gemessen. Die birne ist schon gewchselt. Welche Kontakte die beim blinker? was ist das relai?
    • schorschii
    • June 22, 2012 at 21:21
    Hab ich schon es kommt kein strom
    • schorschii
    • June 22, 2012 at 16:22
    Hallo
    Mein Blinker ist vorne links defekt geht aber hinten links gut. Die Lampe ist ok. Auf dem Tacho blinkt das blinklicht komisch. Rechts funktioniert alles. Was soll ich machen?
    Grüße Georg. :D
  • Vespa PK XL Rush säuft ab
    • schorschii
    • June 20, 2012 at 15:37
    XD
    :D Ich meine das Leerlaufgemisch für eine Einstellung
    Gruß Georg
    • schorschii
    • June 20, 2012 at 15:12
    Bei diesem Vergaserbild: Bei mir ist eine Flügelschraube was Ist das? Ist das die gemischschraube?
    • schorschii
    • June 20, 2012 at 14:53
    Erstmals danke für die schnelle Antwort
    Vergaser ist gereinigt. Welcher Benzinfilter? Der im Vergaser oder der im Tank? Wie sind die einstellungen vom Vegaser?
    Grüße Georg
    • schorschii
    • June 20, 2012 at 14:42
    Hallo
    Meine vespa PK XL Rush 50 säuft im Leergang ab, auch wenn sie warm ist. Wenn sie dann abstirbt bekommt man sie entweder durch schnelles treten oder durch anschieben an (nur wenn sie warm ist). Ein anderes Problem ist dass sie im 3 gang gerade mal 50 km/h schafft und dann Leistung verliert
    Grüße
    Georg
