Guten Morgen jotten: ![]()
Frühstücksei
Frühstücksei
Also das Zeug ist super, richtig schön schwarz die Matte jetzt. Falls Interesse besteht macht ich Bilder...
Ich bin auf das Ergebnis gespannt, bitte lade ein paar Impressionen hoch. Danke ![]()
Ein durchgängiges, ohne größere Riefen und Unebenheiten. Mach am besten ein Foto von deiner Laufbahn und dem Kolben, dann können wir dir bescheid geben.
Gratulation zur Errungenschaft! Für hundert Euro hätte ich sie wohl auch genommen.
Ich würde als aller erstes einmal den Vergaser ausbauen und reinigen. Der Tank und dessen Leitung zum Vergaser sollte auf jeden Fall kontrolliert werden, ob sich diese Teile in einem guten Zustand befinden.
Das mit dem Hochdrehen im Stand könnte Falschluft sein, dazu findest du hunderte, wenn nicht tausende Themen hier im Forum.
Würde auch einen Blick in den Zylinder werfen. Kopf ab und dann weißt du mehr.
Ironie (denn Creutzfeld: tauscht nur gegen Natursäfte, keine chemisch hergestellten
Kommt auf die Basis drauf an, wenn diese schon sehr schlecht ist, sieht dein Rahmen im Anschluss wie ein Nudelsieb aus.
Lade mal ein paar Fotos hoch, dann können die Strahl- und Lackprofis hier im Forum ihren Senf dazu abgeben.
Ich habe meinen Kolbenstopper bei Amazon gekauft. Lass dich vom Beispielbild nicht irrierten ![]()
Tipp. Zur Befestigung der Unterlegscheibe habe ich zwei zu große Muttern über den Zylinderbolzen "geworfen". Dann mit der normalen Zylindermutter festgezogen. Das habe ich nur gemacht, weil das Gewinde ja nicht durch gängig ist.....
Klingt interessant, nur kann ich mir darunter jetzt überhaupt nichts vorstellen ![]()
Jede Veränderung, welche vom Original abweicht, ist eintragungspflichtig.
Leidglich die Kontrolle wird harmloser ausfallen, wenn du den Hubraum nicht vergrößerst,
sondern nur durch gleich viel Kubik ersetzt. Der Ärger und die Nachweispflicht, bleibt dir aber nicht erspart.
Zum Vergleich, mein Stopper hat eine Länge von 8,3 cm und funktioniert einwandfrei.
Wohnen auf Rädern
Wieder jemand, der sein Handwerk versteht :wacko:
Ich würde die Zündgrundplatte bearbeiten, alles andere ist noch größerer Pfusch.
Aber es flutscht dann besser ![]()
Gesund und munter, ich hatte ausreichend viel Schlaf ![]()
Der User unter mir befürchtet im Hinblick auf heute Abend bereits schlimmes :pinch:
Ist rosa keine schöne Farbe? ![]()
Creutzfeld: lieber keine Stilfragen mehr beantworten lassen, oder ihm noch eine Chance geben? ![]()
Wenn Keil, dann aufpassen, dass er dir nicht ins Gehäuse fällt ![]()
Ich fixiere ihn immer mit ein bisschen Loctite.
Lies mal den Beitrag Nr. 24 hier im Thema.
pk 50 xl ohne zündfunke: zündkerze wurde schon getauscht
kabel sind ersetzbar, dazu musst du die zgp nicht tauschen, wenn diese in ordnung ist.
..die heißen Honolulumädels..
