Beiträge von Partagas
Das Öl musst bzw. solltest du ablassen, wenn du den Motor spaltest. Beim Vergaserwechsel ist das nicht nötig.
Preis wird dir keiner nennnen können, da diese stark variieren. Wie rassmo schon geschrieben hat, wird dir ein Anruf oder das persönliche Vorsprechen nicht erspart bleiben. Aber wieso nun das umdenken? Wolltest du es nicht selbst machen?
Nektar meiner Jugend
Die Klassiker..
Nur wenn ich in der Werkstatt bin und nicht fertig werde mit meinen Vorhaben
Der User unter mir vollzieht diesen Akt immer am letzten Urlaubstag
Kakako? Ich trinke Bier!
Ein Schnapersl dazu trinken, oder warten, bis es wenigstens 10 Uhr vorbei ist
Du sollst die Motorhälften ja nicht im Diesel baden sondern nur durch auftragen reinigen (von Hand, mit Bürste oder Fetzen)
Die Elektrik wird ja zuvor entfernt, daher sollte auch das Element Wasser funktionieren
Bremenreiniger geht mit Sicherheit in Ordnung, benutze ich aber wirklich nur für Detailarbeit bei Vertiefungen oder an Stellen an denen ich nur schwer ran' komme.
werde morgen mal schauen, das ich so ein teil zum messen bekomme und dann wieder
selber hand anlegen.Das einzig Wahre um Zufriedenheit zu erlangen
Nachdem ich den Vergaser ausgebaut habe, wasche ich alle Einzelteile in einem Kübel mit warmen Wasser und ein paar Spritzern Spülmittel aus der Küche durch.
Gerne kannst du den Vergaser auch in einem Ultraschallbad grundreinigen. Je nach Lust, Laune und Budget.
Dir sind keine Grenzen gesetzt, mach nur keine Wissenschaft draus
Edit: Huch, habe mich verlesen. Den Motorblock kannst du auch mit dem Gartenschlauch und Bürste reinigen. Bremsenreiniger und andere Helferlein wie zB Waschbenzin sind auch sehr dienlich.
Aus diesem Grund gibt es bei den großen Online-Händler "Kundenbewertungen" welche du jederzeit nachlesen kannst.
Ansonsten wird dir dein lokaler Händler bestimmt seine Erfahrungen mitteilen, wenn du fragst.
Nicht falsch verstehen, aber jeder hat da seine Vorlieben und persönlichen Erfahrungen. Schlechte Qualität anzubieten können sich die großen Händler nicht erlauben, sollte es dennoch passieren kannst du die Kundenrezessionen nachlesen.
Sip Scootershop, Scooter Center und bei vielen anderen, kleineren Online Händlern.
Bei den lokalen Piaggio Händlern, kann man gegebenenfalls die Teile sogar angreifen, bevor man sie kauft
Bemühe einfach mal Dr. Google
Gewohnheitstier
Nein, so dumm war ich nie lieber Creutzfeld:
Der User unter mir ist hochanständig und deshalb auch angehender Priester
Ohne Musik würde man auch was von der Vespa hören
Sehe ich genau so wie meine beiden Vorredner.
Spätestens nach einer Saison wird es dir zu wenig sein,
daher vorausschauend kaufen und verbauen
Ohja! Ich glaube, dass die bingeles nicht ganz alleine sind
Der User unter mir malt sich schon schlimmes aus :pinch:
Bin deswegen in psychologischer Betreuung
Der User unter mir findet, dass Herr Bingele weniger oft online ist, als seine ihm vom Standesamt zugewiesene Frau
Drehmoment hab ich Grade nicht im Kopf...
Bremse treten und dann mit langem Hebel und ordentlich Schmalz anzupfn'
Frage 1: Drückst du den Choke nach dem Starten wieder hinein?
Frage 2: Was steht auf deiner Zündkerze, vielleicht ist sie die falsche.
