Probiers doch echt mal mit ner neuen Kerze. Hatte das selber schon, dass die Kerze im ausgebauten Zustand ohne Probleme gefunkt hat im eingebauten aber nicht.
Mit Pick-up meinst du jetzt den E-starter oder was? (Eigentlich ist ein Pick-up nämlich das Ding was der CDI das Signal zum Zünden gibt) Und auch wenn die Batterei leer wäre müsste die Vespa mit anschieben anspringen.
Sonst Pack mal manuell z.B.mit ner kleinen Spritze Gemisch durch das ZK Loch in den Zylinder. Du kannst aber auch kurzzeitig Bremsenreingiger oder Startpilot reinsprühen. Wenn sie dann läuft liegt das Problem an der Spritversorgung.
Sry... ich meinte nicht den Pick-up, sondern das kleine Zahnrad was rausschnellt um das Polrad anzutreiben. Habe die Batterie mal bis morgen an ein ladegerät gehangen. Mal sehen ob es besser wird. Da das Licht und auch die Blinker bei eingeschalteter Zündung nicht funktionieren, kann doch etwas mit der Stromversorgung nicht stimmen, oder?
Werde morgen dann den Vergaser auf Sitzgenauigkeit am Kolben prüfen...
Bis dahin und danke an alle
Sci!
