  2. hottes_sohn
Beiträge von hottes_sohn
  • Welcher Kotflügel passt auf ne XL2?
    • hottes_sohn
    • April 29, 2013 at 12:32
    Ging jetzt eher um die Befestigung und ob der Platz reicht.
    Also der von ner XL1 passt also?
    Das wäre ja schon mal gut. Der ist was dezenter als der originale. ^^
    • hottes_sohn
    • April 28, 2013 at 20:50
    N'abend, hab ne kurze Frage: Gibt es irgendnen Kotflügel der P&P auf ne XL2-Gabel passt? Kann man da den von der XL1 nehmen oder geht der auch nicht?
    Die SuFu hat nix passendes geliefert...
    Danke schonmal :thumbup:
  • PX Trittleisten montiert an PK XL2
    • hottes_sohn
    • February 25, 2013 at 09:37
    Ich nehme jetzt die von der V50 und die Löcher von den Matten werden zugeschweißt. Fertig 2-)
    • hottes_sohn
    • February 22, 2013 at 12:11
    Magst du mir veraten wo du die geholt hast? Ich finde immer nur andere... ?(
  • Welcher Vergaser ist original auf einer PK50 XL II
    • hottes_sohn
    • November 17, 2012 at 12:38
    Jo hab ich. Ich verstehe nicht, warum die Stellschraube nix bringt?! oO
    • hottes_sohn
    • November 15, 2012 at 11:46
    Zitat von köberle
    hat deine kupplung evtl. eine scheibe/belag zu wenig? bei mir hatte der vorbesitzer mal gepfuscht und einfach eine scheibe + belag weggelassen, dann rutschte sie. :rolleyes:
    Ne, das passt alles. Es funktioniert auch. Keine Ahnung was da los war.
    Die Kupplung trennt, nur den Zug müsste man noch spannen. Aber wenn ich an der Stellschraube drehe tut sich nichts.
    • hottes_sohn
    • October 19, 2012 at 13:45
    Zitat von hottes_sohn
    Wenn ich versuche die Kupplungsmutter mit 50Nm anzuziehen dreht die Kupplung durch. Also nicht der Korb, den hab ich verkeilt. Die Beläge drehen durch. Was kann man da machen? Neue Beläge?
    • hottes_sohn
    • October 18, 2012 at 12:25
    Ok danke. Die Nummern stimmen überein. Wenigstens etwas. :D
    Hat jemand ne Idee bzgl. der durchdrehenden Kupplung?
    • hottes_sohn
    • October 16, 2012 at 21:05
    Ok danke. Ich hab den Keil heute geholt und wollte die Kupplung einbauen. Wenn ich versuche die Kupplungsmutter mit 50Nm anzuziehen dreht die Kupplung durch. Also nicht der Korb, den hab ich verkeilt. Die Beläge drehen durch. Was kann man da machen? Neue Beläge?
    Und ich hätte noch ne Frage: Mit ist heute aufgefallen, das die Motorkennung V5X1M ist und die Fahrgestellnr V5X3T. Ist das überhaupt der Originalmotor? :wacko:
    • hottes_sohn
    • October 15, 2012 at 22:04
    Ja, aber wenn ich nach meiner Fahrgestellnummer suche zeigt der den immernoch an. Die XL2 wird da irgendwie auf der ganzen seite nur als xl mit der entsprechenden fahrgestellnummer geführt.
    Und beim Sip finde ich keinen Keil für ans Primär ?(
    • hottes_sohn
    • October 15, 2012 at 21:23
    Jo das ist mir schon klar. Aber der hat sie selben Abmessungen wie der Keil, der laut Scootercenter ans Primär kommt.
    • hottes_sohn
    • October 15, 2012 at 20:30
    Also der selbe wie am Primär?
    • hottes_sohn
    • October 15, 2012 at 20:10
    Öhm ich hab da noch ne Frage... ?(
    Hab die Suchfunktion schon genutzt, aber werde nicht so richtig schlau...
    Es gibt ja 3 Halbmondkeile, einen am Primär, einen an der Kupplung und einen an der Lima.
    Haben die alle unterschiedliche Größen? Also laut der Explosionszeichnung vom Scootercenter ist der vom Primär 3x3mm und der an der Lima 3x5. Aber was ist mit dem an der Kupplung? Welche Größe hat der? Oder soll ich den ganz weglassen?
  • Gute Verkäufer, gute Käufer -> Danke Thread
    • hottes_sohn
    • October 15, 2012 at 13:52
    Danke an Ork77. Schneller Versand und gute Kommunikation.
    • hottes_sohn
    • October 12, 2012 at 20:38
    Also ein Bekannter, der Dreher ist hat mir das Gewinde wieder hergerichtet.
    Bin mit dem Einbau auch weitergekommen.
    Hab da nur noch ne Frage: Wie rum kommt der Simmerring der Schaltmechanik rein? Feder zum Lager oder außen?
    Danke!
    • hottes_sohn
    • October 7, 2012 at 22:28
    Ok danke, das probier ich mal.
    Ja, das war der Vorbesitzer... :thumbdown:
    • hottes_sohn
    • October 6, 2012 at 14:49
    Also das Lagerproblem hab ich gelöst.
    Aber das Gewinde an der Nebenwelle sieht nicht so toll aus..... Ich bekomme da keine Mutter drauf. Irgend so'n penner scheint das mit nem vorschlaghammer bearbeitet zu haben. X( kann man da noch was machen oder muss das neu?
      • 209.73 kB
      • 192
      • 209.08 kB
      • 189
      • 105.65 kB
      • 191
    • hottes_sohn
    • September 27, 2012 at 14:35
    Danke, das klingt gut. 2-)
    Ne das war bestimmt nicht so eingebaut. Aber ich hab die Vespa in Teilen bekommen und muss jetzt zusehen, dass ich sie wieder zusammen bekomme... :wacko:
    • hottes_sohn
    • September 27, 2012 at 13:34
    Wäre super wenn mir jemand was dazu sagen könnte. :rolleyes:
    • hottes_sohn
    • September 26, 2012 at 19:53
    Also ich wollte mich ans zusammenbauen machen und hab da noch zwei fragen.
    1. siehe Bild 1: Ich habe mich etwas gewundert, da hier anscheinend ein Lager zu viel ist... Welches bau ich da jetzt am besten aus? Das im Gehäuse oder? Dann kann ich die Nebenwelle mit Lager direkt danach reinpacken oder?
    Und bei Bild 2: Kann ich die Kurbelwelle mit dem Lager so einbauen, oder muss das Lager zuerst runter und ins Gehäuse?
      • 187.48 kB
      • 276
      • 147.48 kB
      • 230
