http://forum.sip-scootershop.com/de/thread.php?id=13686
ich kann dir den gern per telefonfernsteuerung einbaun
http://www.gwenzel.de/pk50-125/#2g da stehts
ne 7 ah. batterie
das is ne sicherhaitsschaltung
man kann erst den starterknopf betätigen,wenn gleichzeitig der kupplungshebel gezogen wird
is der simmerring aufgeweicht,kanns zu irreparablen motorschäden führn
es giebt kein handbremshebel-kontakt
ne gute alternative---
Riffelblechsatz für Vespa PK
50-125/XL/XL2, 3-teilig
Bei XL2 Plastik entfernen!
Art.-Nr. 50211000
Gewicht 1000g
Mengeneinheit
Unsere Klassiker SIP Riffelbleche jetzt in noch größerer Auswahl! Oft kopiert – aber echte Customizer erkennen sofort den Unterschied optimale Paßgenauigkeit, sehr hochwertiges, hochglänzendes Aluminiumblech das nicht anläuft und eine tolle Materialoptik. Jetzt auch in schwarz pulverbeschichtet und als chromglänzendes Propellerblech erhältlich!
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000721_003.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000726_003.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00000730_003.jpg]
unterm plastikteppich sammelt sich dreckwasser,das blech rostet
hast ma da nachguggt?
meinst diese trittleisten?
giebst ma hier http://vespaonline.sip-scootershop.com/
in der suchleiste
trittleisten
ein
villeicht ma den kompletten motor neu abdichten
auch die zündung ma exakt einstellen
verstopfte hauptdüse
verstopfter benzinfilter
verstopfte tankdeckelentlüftung
was ich virgeschlagen hatt,war nur um den kopf zu planen
bringt grad das gegenteil
werd ma versuchen,die funktion kurz zu erklärn---
venturieffekt-----
strömt luft durch ein innen verjüngtes rohr,ist an dieser stelle der grösste unterdruck
ein schiebervergaser ist nun sozusagen ein verstellbarer venturi----ok?
unterhalb des schiebers wirds benzin durch den unterdruck aus der düse gesaugt
und wenn nu der schieber total geöffnet ist???
dann kommt der benötigte unterdruck durch den vorgeschalteten so genannten
ansauggeräuschdämpfer
beim gehäuselosen sportluftfilter muss,um den venturieffekt wieder herzustellen,eine ansaugtrichter vormontiert sein
uff-----------alles soweit ok???
lenkerblinker kann man eh nur schlecht von hinten sehn,sind mim arm usw. verdeckt
und die ma ganz bestimmt ned---
die cosa ist son todgeborenes kind
da wirst noch mit einigen problemen zu kämpfen haben
der tank liegt bei der so tief,dass schon bei fast halbvoll der falldruck nimmer ausreich
manche behelfen sich mit ner zusätzlichen benzinpumpe
Benzinpumpe SIP 12V
incl. T-Stücke
Stromaufnahme 1,5A
Fördermenge 1,8l/min
Art.-Nr. 98800000
Gewicht 200g
Mengeneinheit
SIP Benzinpumpe Fördermenge 2,1 Liter/min. Sehr geringe Stromaufnahme von nur 1,3A, komplett mit Befestigungswinkel, Reduziernippel und T-Stücken. Unsere Empfehlung für alle größeren Vergaser um einen konstanten Benzindruck zu gewährleisten. Anschluss über Rollerbatterie. Montageanleitung inklusive
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00004297_003.jpg]
gilt nur bei der xl-2
bei der -1- musst schon ne andre übersetzung einbaun,die der -2- ist ja schon orischinal länger
und zumindest nen dr-75 zyli
Zitat von "retep200176"hier auf der seite
hast ma nen link?
als ersatz kannst auch nen innen-schaltzug von der 3-gang-f&s torpedo fahrradnabenschaltung nehmen
der is auch als gaszug sehr geeignet
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00009842_003.jpg]
wennde die hülse mit dem 6-kant,wo der zug reingeht,rausdrehst kommst dran
bei den automatikdingern ist das ladesystem völlisch anders
da giebts ne extra ladespule nur für die batt.
bei der xl wird die batt. direkt von der 60 watt lichtspule geladen,das heisst
watt geteilt durch volt = ampere------
guggst du---
