müsst auch schon was bringen
aber zuallererst ma die zündung
dann guggst ma,wies mim bergauf so klappt
wenns super geht,kannst das ritzel montiern
Beiträge von Vespa-Oldie
das mit der lüfterkühlung geht so ab
das rad drückt die innen angesaugte luft rundum nach aussen
sammelt sich,wird durch die haube über den zylinder und das vergaserklemmrohr gelenkt
der vergaser braucht kühlung,sonst könnts ein gaserfeuerchen geben -
jetzt hast ne zwangskühlung
dann nur ne lächerliche fahrtwindsäuselkühlung
das kolbenspiel etc. ist nich dafür auselegt -
das gabs bei der allerersten vespa,der v98
die hatte noch kein lüfterkühler
da waren schlitze vorne in der backe
werd ma guggen,ob ich bilder wo find
der zyli ist aber nicht für so ne echte mangelkühlung gemacht
kriegst mit garantie nen klemmer
ich hab ma vor einiger zeit ne pk mit nem ausschnitt in der seitenklaPPE GESEHN;DER DAS GESAMTE PALRAD FREIGIEBT -
versuch in das loch ma nen dübel zu schieben,machst dann mit ner blechschraube fest
das teil muss die welle festklemmen können -
wase meinst,nixe verstehn----
verbrennung is nich alles
der funke muss im genau richtigen augenblick an der kerze überspringen
zuerst den kontaktabstand auf 0,4 mm. einstellen,dann erst den zzp. -
das gewinde isses problem
M7 giebts hier ja kaum -
hast du schonma die zündung richtig einestellt ?
don senilos vorschlach
wir stellen ma die zündung ganz genau zusemmen per tel. ein
was glaubst,wie dein blechmädel dann abgeht--- -
putte welle würd sachen
wenn wasser inne gaser/tank is,kippst ma aufn halbvollen tank so ca. 50ccm. spiritus rein,fährst dann kompl. leer
tuning muss ja nich unbedingt gleich schneller bedeuten
mein vespchen is ja auch getunt,häng die neuen 45-er yoghurtbecher alle in der beschleunigung ab
aber wesentlich schneller isse nich -
un nur heut giebts die 16 prozente auf onlinebestellte lagerware
der ganze motor hat etliche verbesserungen
gugg ma unter
FAQ -
ne ausnahme,der xl-2 motor
so ab bj.92 gabs ne längere primärübersetzung mim 15 statt 14-zähne ritzel -
als ich das eben gelesen hatt,wollt ich mich doch glatt wieder mit meim tel. service zur verfügung stellen
macht ja keiner von euch,also lass ichs hier in zukunft-----
