Entenhausen
Beiträge von Vespa1982
Anschieben kann ich überhaupt nicht, wenn ich laufe und lasse die Kupplung im 1. Oder 2. Kommen blockiert sofort das Hinterrad.
Zündung stimmt bei mir 18 º
Heute kommt der neue Vergaser drauf, mal sehen.
Habe gelesen, das auch der Deckel auf dem Vergaser oder die Dichtung Luft ziehen kann und dann wohl das Benzin durchsacken kann. -
Fidget Spinner
Geschlechtskrankheit
Choke geht habe mir das auch offen angeschaut. Irgendwie lässt der Vergasser das Benzin durch, dieses stand im Einlass weil die Kurbelwelle den Einlass verschlossen hatte, konnte man das sehen.
Das muss der Rest aus Benzinschlauch und Schwimmerkammer sein. Der Hahn dichtet.
Habe einen neuen Vergaser gekauft morgen baue ich ihn ein.
Bin gespannt. Zähle jetzt immer mit gestern 18 Kicks bis der Motor wieder zünden konnte. -
Heinz Erhardt
Weltweite Anziehungskraft.
Es gibt kein Typenschild, dann könnte man sich ja mal für's Design bei einem Reichsbürger Ideen holen, die sind doch gut darin solche Sachen zu machen.
Dont try this at home its very dangerous. -
So habe mir jetzt einen neuen 24 er Vergaser bestellt, wenn er dann noch blöd macht, mache ich eine Blumenbank für's Wohnzimmer draus und fahr wieder Bus.
Es gibt ja ein Transfer-Gerät von newschool to oldschool, die Welt nennt es Drucker.
War wohl nur ein Teil des Fluchs.
Wüsste gerne die Lösung, da mein Roller auch schlecht anspringt. Habe wirklich alles überprüft und den Vergaser nun mehrfach gereinigt, mir ist bei der Demontage des Vergaser aufgefallen, das im Einlass, welcher gerade von der Kurbelwelle verschlossen war das Benzin drinnen stand.
Keine Ahnung wie weit das normal ist.
Ich werde wohl doch mal einen neuen Vergaser testen, aber wenn es dann immer noch die gleiche Scheiße ist mit 20 mal Kicken bis er kommt, dann weiß ich auch nicht weiter.
Nadelsitz ist Blitzblank und die Nadel nagelneu der Hahn neu und dicht.
Ist das der sooft beschriebene Haarriss, der die Plöre da durchlaufen lässt aber wo sitzt, denn dann dieser Riss.
Es betrifft ja nur den Kaltstart, kann doch nur Abgesoffen oder unrichtiger Choke sein.
Läuft ja dann sauber, wenn er läuft.
Langsam habe ich die Nase voll. -
Heinz Schenk
Was wäre den gescheit. Pornstar Bauwerke sehen wir ja schon hier im Wachstumsprozess.
Früher hatte ich auch mal Rollermagazine, da war es allerdings unerreichbar für mich solch einen Roller zu haben, wie da immer vorgestellt wurde. Da war es immer spannend bei der neuen Ausgabe, was es so gibt.
Jetzt mit Forum Google Bildersuche und Youtube weiß man sogar was der Inder gerade wieder geschraubt hat.Also dürfte es echt schwer für die Magazine sein, etwas zu bringen wo man nicht sagt, kenne ich doch schon aus dem Internet.
