Beiträge von Vespa1982
original 50er mit mir 115kg tacho 60wenn meine frau fährt geht gps 60
Und jetzt die Frage zur Textaufgabe. Wie schwer ist die Frau?
Leider springt meine auch nach ein paar Stunden Stehen nicht mehr an.
Ich mache jetzt mal die Schwimmernadel als erstes und schau mir an ob der Benzinhahn noch schließt.
Auch wenn du alle schon gemacht hast klingt es auch nach Absaufen.
Meinen Zündfunken muss ich auch mal anschauen.Bin gespannt was es bei dir ist.
Bei mir kam der Mist quasi über Nacht.
Vorher immer 1 bis 3 Kicks, jetzt ist es Sport, da ich keinen Elektro-Starter habe. -
Die Frage ist wenn der Hahn dicht ist, Fastflow 1,5 Jahre alt.
Läuft dann nicht auch der Rest aus dem Benzinschlauch nach, wenn die Nadel nicht dichtet.
Welches ist den nun die richtige Nadel?Bei beiden Größen steht SI 24 oder ist da ein Lusso und Cosa Unterschied. Eine ist ja gefedert.
Mein Zylinder läuft plötzlich voll. Vermute die Schwimmernadel oder Dreck dazwischen.
Jetzt wollte ich eine neue bestellen und habe verschiedene gefunden.
Aber welche ist nun die beste zum dicht machen.4,4 mm 5,2 mm mit oder ohne Feder.
Dann steht da bei der Vespa Schmiede bei Ebay man könnte auch den Schwimmerdeckel der Cosa benutzen.Was ist daran besser? Passen die 5,2 mm dann überhaupt exakt in die Mulde zum schließen.
Habe den normalen SI 24 er Vergaser der Lusso ohne getrennt Schmierung.
Stellt sich eher die Frage, ob so ein Begrenzer nicht vom TÜV anerkannt werden muss, damit er auch rechtlich wirksam ist.
Sonst könnte ja jeder drosseln wie er möchte. -
Nein von 80 bis 150 gleicher Auspuff bei 200 andere Auslass Position.
Ab wann setzt nochmal die Altersmilde ein?
Irgendwie werden es immer mehr von den weißen Mensch ärgere dich nicht Avateren.
Fände es schöner, wenn man ein individuelles Avatar-Bild sieht.
Da sieht man gleich wer alles am Thema dran ist.
Vielleicht kann sich ja noch der ein oder andere noch einen Avatar einfügen.Fiel besonders auf bei wer war in den letzten 24 Stunden online.
Falls es nur mir aufgefallen ist und sonst egal ist kann das Thema auch ignoriert werden.
M.f.G.
Vespa 1982 mit Avatar, der meine Scheibenbremse zeigt.
Kann man die Magnetstärke messen? Und weiß man was so ein Magnet haben muss?
In welcher Einheit wird die Magnetstärke denn gemessen? -
Dachte immer mal über Umbau auf E-Starter nach. Braucht man aber wohl einiges.
Wenn jetzt meine Beine nicht mehr so recht wollen, dann lege ich mir einen Akkuschrauber in das Handschuhfach. -
Huch, dachte gerade ich wäre im Forum für Brustvergrößerungen eingeloggt.
Da hat mir wohl die Überschrift einen Streich gespielt.XL Hupen Problem
Dreht halt nicht weiter auch nicht mit Siproad
Ja 120 lese ich oft. Ob da jetzt alles gefräst sein muss keine Ahnung.
Die soll man wohl nehmen. Aber muss man auch?
Kann keiner was dazu sagen? Der Pinasco soll ja kein aufgebohrter 24er mit den Dichtproblemen sein. Der soll ja eine neukonstruktion sein.
Würde mir das noch Leistung geben.
Ich such noch nach ca 10 km/h mehr endgeschwindigkeit.
Also suche eher nach einem Funken mehr Drehzahl.
3. GANG GEHT GENAU 80 KM/h
4. Gang original Auspuff 95
Mit Sip Road 100 exakt. -
Kabelschute
