Beiträge von Vespa1982
Jetzt bin ich aber neugierig was denn die Männerteile sind.
Graphit damit es flutscht.
Keine Ahnung wollte nur auf verbesserte Männerteile im Allgemeinen hinweisen.
Also DRT Sachen @Chup?
Züge verstellt.
Ich möchte etwas unauffälliges, das dem originalem ähnlich kommt. Somit gibt es nicht viel Möglichkeiten
Ist doch eh unter der Lufthutze. Und wenn es tatsächlich zerlegt werden sollte kann man eh messen, das die Maße nicht stimmen, egal wie es aussieht. Ich kann der Philosophie wohl nicht ganz folgen.
Z.B. durch Lack oder Rost.
Na dann Gleichrichter defekt?
Im Sip Katalog gibt's auch als PDF. 530 MB.
Danach bin ich gegangen. -
Wenn aus 12V 3V werden kann es doch nur ein Regler machen oder ich habe die Leitung auf einen 3V Ausgang angeschlossen.
Ob das von 12V auf 3V mit miserabler Masse geht kann ich jetzt nicht abschätzen.
Nur Widerstand lässt dann die Spannung sinken.
Wenn zum Beispiel noch ein weiterer Verbraucher in Reihe geschaltet ist wie bei der Lichterkette dann geht die Spannung runter.
Dann wäre es falsch verdrahtet und müsste parallel angeschlossen sein wenn jeder Verbraucher die gleiche Spannung haben soll.
Also jeder Verbraucher ein eigenes stromführendes und ein Massekabel.
Macht sowass Sinn? Braucht das Gleichstrom?
Ah ok diese Waiblinger. Dann habt ihr ja ein schönes Gefängnis in der Nähe.
Ebay Xenon macht was ?
Große Tujahecken hat es bei Euch im Waiblinger Kreis. Mit dem Roller weg von der Straße ob das so stimmt.
Sollte sich das Geschmiergel nicht durch ein paar mal Einbremsen von selbst regeln?
Wenn etwas nicht so ist wie es sein soll kann es immer ein Problem sein. Bin gespannt.
Habe auch schon Stundenlang rostige Felgen abgeschliffen und dann doch neue gekauft weil es auf dem neu lackierten Roller scheiße aussah.
