Hattest du jetzt unter 1 mm, um überhaupt ordnungswidirig gehandelt zu haben? Mit einem kleinen Kennzeichen.
Beiträge von Vespa1982
Ok das Kabel aus der Seitenhaube habe ich jetzt heraus bekommen, bleiben nur die zwei anderen Fragen offen. Musste man einfach am Kopf herausziehen aus dem Röhrchen, welches an der Backe angeschweißt ist und in die Karosserie gehört. Den Rest vom Blinker abziehen ist ein Kabelschuh dran, schwupps ist es draussen.
Hallo Rollergemeinde,
Nun da mein Roller fast lackierfertig zerlegt ist bin ich auf folgende Fragen gestoßen, welche ich durch die Suchfunktion nicht klären konnte.
Wie bekomme ich in den Seitenbacken das einadrige Kabel für den Blinker gewechselt? Diese führt ja vom Blinker in so einen Zapfen an der Haube. Wie ist der dort befestigt. Etwas gelötet
Er muss raus, weil er morsch ist und die Haube in ein Entlackungsbad kommt.
Der Zapfen der Seitenhaube geht am Rahmen in ein Loch ähnlich einer Steckdose. Nun die Frage von innen ist an dieser Stelle der Kabelbaum ich bekomme den an der Stelle nicht ab und sehe leider nicht wie der dort festgemacht ist. Wie kann ich den Kabelbaum an dieser Stelle entfernen. Ist der gesteckt oder geschraubt :wacko: ?
Ich habe eine 30 Jahre alte Gabel über die ich nun schon von Pornstar gehört habe, dass die noch 30 Jahre bzw. 60 hält.
Nun würde ich aber gerne eine Meinung dazu hören, wie es mit der Schwinge aussieht, sollte man diese überholen, wenn schon mal alles zerlegt ist?
Da ich dies selbst nicht kann, hat wer Erfahrung was diese Arbeit kostet?
Die Gabel ist Baujahr 1982 und ist ungefährt 29.000 km bewegt worden. Die Gummis die ich sehen konnte waren etwas porös.
Ich habe für alles Fotots angehängt.
Freu mich auf Eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Vespa 1982
ich habe gerade meine Vespa PX 80, Baujahr 1982 zerlegt. Nun habe ich eine Frage zur Sicherheit des Fahrwerks. Dass meine 30 Jahre alten Stoßdämpfer vorne sowie hinten ihr zeitliches gesegnet haben, wurde mir schon von meiner Vespa-Werkstatt becheinigt.
Doch nun grübel ich über die Frage, wie gut kann meine 30 Jahre alte Vordergabel noch sein. Rost hat sie angesetzt, doch ob das schon schlimmstes ahnen lässt weiß ich nicht.
Ich habe einmal ein Bild gemacht.
Was sagt ihr zur Wiederverwendung einer 30 Jahre alten Gabel ist so etwas üblich es wieder zu verwenden, da es ja auch noch viel ältere Roller gibt.
Ist es damit getan Rost zu entfernen und zu lackieren? Muss die Gabel fachmänisch überholt werden? Oder doch ne neue Gabel?
Gabelbruch wäre ja der Supergau.
Ich würde mich über Antworten Tipps und Erfahrungen freuen.
Vespa 1982
Hallo
Also bei meiner PX 80 hatte ich das auch schon jede Woche eine neue Birne für den Frontscheinwerfer.
Damals wurde auch der Spannungsregler getauscht, dann gings wieder.
M.f.G.
Vespa 1982
Mein Name ist Cris ich bin 36 jahre alt.
Ich bin seid ich 16 bin im Besitz einer Vespa PX 80, Baujahr 1982 mit 135 ccm D.R. Satz und Motorradzulassung. Die Vespa schlummerte bis jetzt zirka 10 Jahre in einem Unterstand. Schlüssel und Papiere waren verschollen im Haus meiner Eltern.
Nun sind Schlüssel und Papiere auf wundersame Weise wieder ans Tageslicht gelangt. Also habe ich den Schlüssel genommen die Vespa nach ungefähr 10 Jahren zirka 40 mal angekickt und siehe da der Motor springt an und läuft einigermaßen rund.
Leider trennte die Kupplung wohl icht mehr, weshalb er leider beim Einlegen des Ganges abstarb und ein paar Meter fahren nicht drin waren.
Nach einigen Tagen des Überlegens, Verkaufen behalten Verkaufen behalten, kam ich zum Entschluss, jetzt ist sie schon 20 Jahre bei mir, jetzt kann sie auch bleiben bis uns womöglich der Umweltschutz zur Trennung zwingt.
Nun möchte ich die Vespa wieder in einen guten optischen und technischen Zustand bringen, weshalb ich auch auf diese Internetseite gestoßen bin.
Viele Fragen wurden mir hier schon beantwortet ohne selbst Fragen zu müssen aber ich habe sicher noch welche.
Geschraubt habe ich selbst noch nicht viel aber ich traue mir zu nach Anleitung Dinge ausführen zu können und ein gewisses technisches Verständinis zu haben, wenn auch nicht bis zur Perfektion.
Also man sieht sich
Cris Vespa 1982
