ok schaffe ich aber erst morgen, du tippst auf den choke? was denkst du das bei dem nicht funktioniert?
Beiträge von vespafreak17
Hey Vespafans
habe das Forum schon durchwühlt nach meiner Frage wie ich den Benzinschlauch am besten verlege, habe aber nichts richtges gefunden.
Also mein Problem wäre, dass meine Vespa fast immer super läuft
aber hald nur fast!!
Ich denke das es an der Verlegung des Benzinschlauchs liegt... wie habt ihr euren verlegt ? Bilder wären super!!
kann auch gerne ein Bild von meinem machen falls es weiterhilft!Ahja das Problem tritt meistens beim ankicken auf, da springt sie ganz schlecht an oder auch meistens gar nicht!
muss immer anschieben und dann Vollgas geben
Hoffentlich kö.nnt ihr helfen danke schonmal
Hey wie befestigt man na bei diesem Halter am besten das Nummerschild??
danke
stimmt Elektrik ist echt fürn "Ar..."
Heute wär auch wieder super Wetter für eine Ausfahrt
freu mich schon total auf die warmen Tage nach meiner Prüfung
Hallo
jetzt funzt alles !! danke für die Hilfe
jetzt kann ich endlich zum Tüvhabe jetzt alles nach dem [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] angeschlossen --->
genau blau ist vom Scheinwerfer!
violtett hab ich gar nicht!
ich probiers dieses we mal aus und gib dann wieder bescheid
danke schonmal !! -
Hallo Leute,
habe bereits ausgiebig die Sufu durchforstest bin aber leider auf kein schlüssiges Ergebnis gekommen!
Mein Problem ist (siehe Bilder) das bei angeschaltetem Licht keine Schnarre funktioniert…
Soweit ich feststellen konnte liegt es an dem weißen Kabel. Weiß jemand wie dieses angeschlossen gehört?Danke
also ich habs jetzt einfach mit einem Stehbolzen - ausdreher gemacht und da gings wirklich super!!
hab zwar auch mit der großen halb Zoll Ratsche arbeiten und ziemlich viel kraft aufwenden müssen aber
schließlich war er nach etlichen Umdrehungen heraußen!!wheelyv: bei mir wars genau so das trotz einer Umdrehung der Bolzen noch nahezu gleich schwer zu drehen ging
PS: Meine Empfehlung davor alles schön mit dem Blauen Wunder einspritzen!!! --> hilft wie ein Wunder
gibt es schon ewig aber mit dem Spray hab ich bis jetzt jede Schraube, Mutter raus- und aufgebracht -
Hallo Leute,
wollte vorhin bei meinem Motor neue, längere Stehbolzen (vom Ansaugsstutzen) einbauen aber einer von beiden will einfach nicht raus...
Wisst ihr wie ich es am besten anstellen könnte? Mutter anschweißen??PS: mit zwei Muttern konntern hab ich es schon etliche male versucht, klappt aber nicht weils dann das Gewinde von der Mutter "ausfotzt" :pinch:
Danke
mir fällt gerade ein wenn du die originale Ankerplatte verbaust,
geht dieser an dem Kupplungsdeckel vom Pk Motor an!!
also entweder du probierst es aus ob es passt wenn du die
Ankerplatte der Pk verwendest und wenn nicht musst du von
der originalen V50 Platte hinten etwas wegschleifen....musst hald mal probieren.. kaputt machen kannst so schnell nichts
und die Welle dürfte passen (ist von der Verzahnung normal gleich)
geschlossene Felge... dh 9 Zoll, oder?
pk hat 10 Zolldu musst nur die Brems - Ankerplatte von deiner V50 umbauen
also auf den Pk Motor drauf und dann dürfte es gehen!!??
gut wieder Frieden eingekehrt
sorry hatte gedacht es ist klar, dass man die verstärkte nur bei größerem Hubraum einbaut
weiß nicht ob es von der Drahtstärke abhängt... eher von der Federkonstanten (D) denk ich aber weiß nicht wie man die
rausfindet... ich denke ich probier es einfach mal aus seh ich ja dann wie schwer sie zu drücken geht mit der Polini Feder
war klar
bei 75 ccm ist sie aber eine verstärkte nötig da die originale rutscht
Hallo
habe mir eine neue Kupplungsfeder bestellt!
Nur noch kurz ne Frage! Die Feder links ist die neue Polini Feder und rechts die alte Malossi...
Wisst ihr warum die neue länger ist? Liegt es da dran, dass die andere schon mal eingebaut war
oder ist es die falsche??Kann man eigentlich da noch irgendwas machen das die Kupplung mit der neuen Feder etwas lechter zu drücken geht?
Einspannen über Nacht? -
weiß vielleicht jemand wie sich die Farbe nennt von dieser Vespa?
eventuell den RAL Ton wäre super danke
danke für die vielen antworten
werde ihn jetzt nicht lackieren
hallo
was würdet ihr sagen?
diesen Roller lackieren oder original lassen?
auseinander gebaut muss er eh werden da ich neue Züge einbauen will und den Motor überholen möchte...
Es handelt sich um den originalen Lack!
