hallo ![]()
was sagt ihr zu dieser Vespa? was ist er ungefähr wert?
kein rost! trittblech top (nur dreck)! keine dellen (nur vorne am koti) alles original!
müsste natürlich gereinigt usw werden... steht seit 20 jahren
danke
hallo ![]()
danke
sorry da kann ich leider nicht!
bin erst wieder ab 25 August in Deutschland,
dann bin ich wieder öfters dabei ![]()
so Leute ich bin auch dabei ![]()
habe heute noch 6 Stunden geschraubt! UND sie läuft ![]()
hoffe sie bleibt morgen nicht stehen...... wenn dann werde ich von meinen Eltern geholt :pinch:
also bis morgen gruß Manuel
Hätte aber bei der weißen nicht so gut gepasst, finde ich!
Bei meiner nächsten mache ich sie auch in Rahmenfarbe
Teile sind schon beim Lackierer ![]()
danke ![]()
neee das sind keine tuning Griffe
ist nur ein Schutz!! hatte ich vergessen runterzumachen.
Vespa ist bis auf Frontscheinwerfer und Stoßdämpfer Original aufgebaut.
Am Motor wurde nichts verändert nur neue Lager und Dichtungen.
Baujahr ist sie eine 67 mit kurzem Rahmen ![]()
Hey Leute,
endlich ist meine Vespa 50 fertig ![]()
bald mache ich damit die Straßen von Regensburg unsicher ![]()
Gefällt sie euch?
gruß Manuel
jo meine neue
wenn sie fertig ist komm ich mal bei dir vorbei (wenn du willst) ![]()
weiß jemand von euch wie ich am besten die Gummi - Trittleisten an meinen Roller montieren kann?
die Löcher sind bestimmt zu eng von der Farbe?!
am besten aufbohren?
danke schon mal
hab mir auch gedacht, dass die offenen nicht original sind!
ich schau mal wegen der Rahmennummer
danke schon mal ![]()
ein kumpel von mir hat sich einen Roller gekauft!
Wir wissen nur nicht genau um welchen Typ es sich handelt!
laut Rahmennummer ist es eine Vespa 50 N bj 1966
sie hat ein 4 eckiges emblem (kurzer rahmen?)
und 9 Zoll "offene Felgen"
wisst ihr was das für ein typ ist?
gab es die offenen Felgen nicht erst bei Vespen mit späterem bj?
Problem gelöst!
Lag am alten Vergaser ![]()
Hallo Leute,
meine Vespa 50 (innenliegende Zündspule) springt nicht richtig an!
Also wenn ich sie langsam schiebe läuft der Motor mit,
wenn ich schneller schiebe nicht mehr!
Zündfunke ist vorhanden.
Kann es sein das meine Grundplatte so stark verstellt ist, dass sie
total zur falschen Zeit zündet?
danke schonmal
Danke für das schöne Treffen ![]()
war echt Spitze, mit super netten Leuten
ich bin dabei! ![]()
wetter wird schon passen ![]()
möchte meinen 2ten Motor meiner VL neu aufbauen!
Habe schon bei Sip nachgeschaut, habe aber leider keinerlei Dichtungen usw. gefunden!
Weiß jemand wo man eine solche Dichtung und sonstige Sachen, Simmerringe usw herbekommt?
danke schon mal für die Antworten ![]()
hey hast du schonmal den Kondensator gewechselt?
gruß manuel
Hey leute,
an was kann es liegen wenn man bei höheren drehzahlen (beim beschleunigen)
Fehlzündungen hat?
setup: 112er Malossi, 19 vergaser, Zirri auspuff...
welche Zündkerze würdet ihr empfehlen?
danke
hmm... also die Kupplung hat doch dann wieder gepasst als ich den 4ten Belag wieder eingebaut habe
trotzdem danke ![]()
Hey Leute habe bei meiner V 50 Special (112 Malossi usw) eine PK Kupplung verbaut!
Bis vor kurzem hatte alles super funktioniert!
Habe nur schnell den Motor gespaltet und dafür die Kupplung
ausgebaut!
Jetzt wollte ich sie heute wieder einbauen (mit 3 statt wie zuvor
mit 4 Belägen, Vorteil laut einen Freund würde besser trennen?!)
und jetzt passt auf einmal der Kupplungsdeckel nicht mehr (also er lieg nicht ganz auf)
Weiß jemand an was dies liegt?
