  2. Udo
Beiträge von Udo
  • orig. HP4 Lüfterrad weis mit ZGP, el. Zündung 19 ner Konus, ideal um eine V50 umzurüsten.
    • Udo
    • December 13, 2013 at 12:44
    Kullus alle weg, Getriebe weg, HP4 Zündung noch da. el. ZÜndung zum Umrüsten V50 neu dazu.
    • Udo
    • December 6, 2013 at 15:45
    Getriebe noch 2 Sets da, Kullu nur noch ein Set.
    • Udo
    • December 5, 2013 at 17:06
    Standort 92318 Neumarkt
    elektrische wartungsfreie Zündung PK mit seltenen 19 ner Konus, ideal um eine V50 umzurüsten, Set bestehend aus Lüfterrad und dazupassender el. Zündgrundplatte, alle Kabel drann, Lüra, Nut, Konus und Gewinde gut.
    90 Euro.
    orig. HP4 Lüfterrad mit ZGP (Kabel teils porös, sollten zwei erneuert werden) 120 Euro zusammen, Lüra einzeln 90,
    XL2 Kupplungsdeckel mit gelagerter Andruckplatte mit geschlossenem guten Lager und der Kupplung mit den 6 Federn aus orig. Motor. Verkauft
    Zusammen 100 Euro. Set 4 mal vorhanden, Rest siehe Bilder, bzw kommt so wie auf den Bildern ersichtlich. verkauft
    4 Gang Getriebe mit Nebenwelle aus orig. Motor PK passend für PK/V50
    60 Euro. Set 5 mal vorhanden, verkauft.
      • 57.84 kB
      • 640 × 480
      • 376
  • 102 ccm Polini, 75 ccm Polini, 75 DR/RMS Zylinder, el. ZÜndung PK 19 ner Konus, ideal für V50, orig. HP4 Lüfterrad usw
    • Udo
    • December 5, 2013 at 14:39
    Aufgeräumt was noch da ist.
    • Udo
    • November 28, 2013 at 20:07
    ja, bei Interesse schreib mir eine PM.
  • XL2 Kupplungsdeckel, mit Kupplung und gel. Andruckplatte, HP4 Lüfterrad orig. , PK Kurzhub Rennkurbelwelle orig.Piaggio
    • Udo
    • October 22, 2013 at 12:45
    Bilder der HP4 s wie gewünscht, Nut, Konus und Gewinde alle gut, Magneten gut, sind ja orig. Piaggio Teile, alle Plastikschaufeln drann, bei den TGP sind teils KAbel porös.
    Lüfterräder sind alle ungereinigt, drei Stück mit weisen Schaufeln, muß man nur waschen halt. E- Kranz kann man leicht entfernen.
    [attach][attach=106200,'none','2']106199[/attach][/attach]
      • 57.63 kB
      • 640 × 480
      • 308
      • 65.2 kB
      • 640 × 480
      • 320
    • Udo
    • October 16, 2013 at 20:05
    Xl2 Kupplungsdeckel mit verzahmtem Pilz, Kupplung mit den 6 Federn und die gelagerte Anruckplatte aus orig. Motor, guter Zustand alles, dreckig wie ausgebaut halt.
    Zusammen 100 Euro
    Orig. HP4 Lüffterrad, Nut, Konus und Gewinde gut, alle Schaufeln drann, passende el. 12 V Zündgrundplatte dazu, ideale legale Tunningmöglichkeit, da orig. Piaggio Teil, wiegt nur 1kg, hängt giftiger am Gas.
    Zusammen 120 Euro
    Orig. Piaggio Rennwelle, 20 ger Konus, aus HP Motor mit längerer Einlaßzeit, ideal für 75ccm- 110 ccm Zylinder, Nut, Konus und Gewinde gut.
    34 (wer die Zündung mit dazu nimmt, zusammen 140 inkl. Versand in D)
    • Udo
    • October 9, 2013 at 13:17
    el. ZÜndung bestehend aus Zündgrundplatte und Lüfterrad mit seltenen 19 ner Konus, also ideal um eine V50 umzurüsten auf die Wartungsfreie el. Zündung.
    Alle Schaufeln drann, Nut, KOnus und Gewinde gut, alle Kabel drann.
    90 Euro.
    102 ccm Polini, lief recht gut, ein Ring ging mir leider verloren 30 Euro
    75 ccm Polini, lief recht gut, komplett, 40 Euro
    Neuer 75 DR/RMS Zylinder, Kolben auch neu, Kopf ein gebrauchter in 1a zustand, Ringe gingen leider verloren.
    40 Euro.
    -orig. HP4 Lüfterrad mit seltenen weisen Schaufeln, alle Schaufeln drann, Nut, Konus und Gewinde gut, und passender el. ZGP dazu,
    120 Euro (Lüra HP4 gibts nur mit 20 ger Konus in original, wenn jemand eine V50 umrüsten will kann ich eine orig. Welle mit 20 ger Konus für 25 in gutem Zustand mit dazugeben)
    Bilder hier.
    Von links nach rechts.
    1. - orig. HP4 Lüfterrad mit seltenen weisen Schaufeln orig. Piaggio, alle Schaufeln drann, Nut, Konus und Gewinde gut mit passender 12 V ZGP.
    Ideal um eine PK V50 usw auf die Sprünge zu helfen, hängt wesentlichen giftiger am Gas und dreht höher.
    Zusammen 120 Euro
    3. PK S Lüfterrad mit passender ZGP 20 ger Konus, Plug and Play Variante bei der kein Spannungsregler benötigt wird bei der V50.
    70 Euro zusammen
    Rest siehe Bilder hier.
  • 100 ccm Polini, 2,95 primär passend dazu. Zusammen 60 Euro, 4 x el. Zündung SF, HP4, ele Start, 19 ner und 20 ger Konus, PK/V50
    • Udo
    • September 24, 2013 at 17:32
    Ersten Beitrag mal wieder aktualisiert.
    • Udo
    • June 29, 2013 at 19:24
    Erster Beitrag aktualisiert.
    • Udo
    • June 11, 2013 at 20:14
    • Udo
    • June 20, 2012 at 16:23
    Xl2 Kupplung dazu.
    • Udo
    • June 19, 2012 at 19:17
    Aufgeräumt im ersten Beitrag, ist aktuell.
    • Udo
    • June 14, 2012 at 11:15
    XL2 Kullu ist weg, Preis ist nicht VHB sondern FP. Ich bekomm mitte nächster Woche wieder nen XL2 Motor zum Schlachten.
    Erster Beitrag aufgeräumt.
    • Udo
    • May 21, 2012 at 22:30
    Versand in die Schweiz kostet allerdings mit DHL 26 Euro, in D nur 5 Euro. Schreib mir einfach ne PM.
    • Udo
    • May 13, 2012 at 20:07
    Erster Beitrag aktualisiert was noch da ist.
    • Udo
    • May 6, 2012 at 16:57
    Erster Beitrag aufgeräumt, alles jetzt aktuell im ersten Beitrag. Versand in D 6 Euro mit DHL.
    • Udo
    • March 30, 2012 at 17:24
    • Udo
    • March 11, 2012 at 09:09
    Aufgeräumt, erster Beitrag aktuell.
    • Udo
    • March 1, 2012 at 13:01
