hm da bewegt sich leider gar nichts. Ich glaub ich kauf mal WD40 und probier den Rost mal bisschen wegzukriegen.
Aber danke jetzt weiß ich immerhin dass es sich dort bewegen sollte! ![]()
Beiträge von Namethief
Der vordere Reifen ist sogar neu, aber den hinteren sollte ich auch mal wechseln, hast recht.
Einen neuen Zug hab ich auch schon gekauft, muss ihn nur noch wechseln, aber wollte jetzt vorrangig mal das Problem lösen.
Meinst du mit dem Schraubnippel die "Klemme" die am Zug fest ist?
Ich habs mal fotografiert, auf dem eingefärbten bild ist rot der haken und blau der kupplungszug. Und der haken sollte sich bewegen?
Hallo liebes Vespa Forum!
Ich hab ein Problem mit meiner Vespa und komme einfach nicht weiter und hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann..
Passiert ist folgendes: Im Winter wollte ich die Kupplung ziehen um loszufahren und dann hat es aufeinmal ruckartig geknackt, Kupplungszug war komplett locker. Habe sie dann nach Hause geschoben und hab mir das ganze mal angeschaut. Nun kann ich die Kupplung nicht mehr ziehen, warum auch immer. Der Bautenzug/Kupplungszug (ich hoffe der richtige Terminus ist dabei) ist aber nicht gerissen! Wenn ich ihn unten Aushänge kann ich den Zug normal vor und zurück ziehen. Was mich an der Stelle schon erstaunt hat ist, dass der Zug an einem Haken eingehängt ist der sich überhaupt nicht bewegt.. Ist das normal oder könnte sich da was festgesetzt/gerostet haben? Habe jetzt heute mal vorne am Griff alles aufgeschraubt und nachgeschaut. Leider verstehe ich das System überhaupt nicht..
Es gibt den Zug der am Griff ist, dann einen Knopf dahinter (?) und natürlich den Griff an sich, den man dreht um den Gang einzulegen. Wenn mir jemand erklären könnte wie alles normalerweise funktionieren sollte wäre ich sehr dankbar..
Problem nochmal kurz und knapp: Kupplung lässt sich nicht ziehen und somit auch kein Gang einlegen.
Viele liebe Grüße und danke im Vorraus,
Rik
