Beiträge von peisser67
    bin immer noch ein neuer hier und habe deshalb 2 Fragen.
    1. Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen dass sich mein Gaszug währen der Fahrt nach unten bewegt sprich er bekommt am Gaser keine Spannung daher dreht der Motor etwas höher wie er soll.Stecke ich die Hülle wieder richtig auf den Gaser drauf habe ich wieder normales Standgas. Ein Kabelbinder zur Stabilisation hat nichts gebracht. Ich finde der Zug sitzt zu locker im Raum. Habt ihr mir hierzu einen Rat wie ich den Zug stabil und möglichst unbeweglich verbauen kann?
    Das zweite wäre: Ich habe umgebaut auf DR75 und Sito+, funktioniert auch alles wunderbar nur ist eben bei genau 55 lt. Tacho Schluss. Original 16/15 F Vergaser mit 70er HD, Kerze ist Rehbraun also in Ordnung, denke ich. Bin nicht der schnelle Raser und will nur Info ob das Tempo normal ist.
    Danke im vorraus.
    bin neu hier deswegen mal ne einfache Frage.
    Ich habe eine Lusso 50 Baujahr 85. Bin nun umgestiegen auf DR75 und Sito, hat alles auch toll geklappt aber heute beim Probefahren um die ecke ist mir aufgefallen dass die Kupplung ab dem mittleren Drehzahlbereich in allen Gängen (besonders im 3. und 4.) durchrutscht.Motor geht dann auf totale Drehzahl.Kupplung habe ich am Zug schon soweit es ging eingestellt. Im ori-Zustand war es normal, aber da ging auch keine Butter vom Brot. Also gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit die Kupplung einzustellen oder was kann ich tun?
    Bin für eure Antworten sehr dankbar.
    Gruß aus dem Schwabenland.
    mein erster Beitrag, ich hoffe ich mache es richtig ^^
    Ich habe von einen Kollegen eine Lusso Baujahr 85 aus der Garage gezogen. Vor ein paar Tagen dann auch zum laufen gebracht und ein paar "Trainingsrunden" gefahren. War alles OK bis auf das ominöse geklacker von der Lüfterradseite. Das Geräusch ist nur im Standgas zu hören aber dann richtig. Mein erster Gedanke war Lagerschaden ( knapp 6000 Kilometer gelaufen).Ich habe auch in diesem Forum einige Beiträge über diverse Lager usw. gelesen und auch erfahren dass ein bestimmtes Spiel der Welle normal sei, besonders bei diesen Modellen da das Spiel der Lager damals noch "großzügiger" war, und man die PK einfach mal so weiterfahren kann. Das was mir aber nicht so gefällt ist dass ich die Welle ganz leicht hoch und runter bewegen kann ( im 0,1 Zehntel ) Bereich. Das Lüfterrad sitzt übrigens fest auf der Welle.
    Was meint Ihr ?
