Muss damit klappen. Schraube am besten komplett rausnehmen.
Aber wie hast du das so hinbekommen? Hast du den Ring gelöst und dir alles ins Gesicht schießen lassen? O.o
[lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] checken. Dann CDI tauschen. Wenns dann nicht geht wirds der Pickup sein.
Hatte gestern meinen Ersten Tag in der Ausbildung
Ach stimmt die haben den 16er Gaser
Also vergiss es
Das ist jetzt keine 100%ige Bestimmung, aber wenn die Hauptdüse um 70 liegt ist es ein 75er
NUR Scheisse Heute.
Das neue Handydisplay geht nach nichtmal einem halben Tag auch nicht mehr. Wenn der Verkäufer seinen Schrott jetzt nicht zurücknimmt, platz ich
Eine Pechsträhne wie keine Andere. Ich sag es euch, ich bleib morgen auf dem Weg zum 1. Arbeitstag auch mit der Scheisskiste liegen
Ich würds auf die Kupplung schieben. Pack die richtige rein und den Deckel auch gegen das Original Wechseln
Scheiss PK Motor
Motor auf: Alles Toll
Motor zu: Alles Blockiert und das Antriebswellen lager drückts raus
Dann ist die Batterie hoffnungslos Tot...
Die braucht ne 12 V Batterie und die Spannung sollte bei 14 Volt liegen
Wieviel Volt hat die Batterie denn?
Eventuell mit dem bekannten Gutachten auf 48 Km/h umtüven lassen, dann bist du schon mal näher an der Legalität
Auch hier ein Super wetter
Du musst die Schrauben unter dem Lenker lösen und vorne am Tacho. Dann kannst du den Tacho hochnehmen. Am Gasrohr ist so ein Plastikrad wo der eingehängt ist. Kann auch sein das der einfach ausgehakt ist. Ist mir auch schon ein paar mal Passiert weil das Rad ausgenudelt war. Ein neues hat bei mir geholfen
Bisschen Runterhandeln.
Papiere 70€
Kurbelwelle Original ~20€
Lackierung ?
Tank 25€
Kannst da was schönes draus Basteln aber Lackieren kostet
Zitatim elegantem 50er-Jahre-Design gegen die Vespa antreten soll
Selbst nichtmal gegen die aktuellen "Vespas" kommt der Müll gegen an
Ansonsten ist es auch für den Preis ok! Nen Tacho bekommt man schon für 10-20€ im Germanscooterforum. Ein Handschuhfach steht auch grad im GSF. Und ansonsten sieht die garnicht so schlecht aus.
Die Teile kannst du für 100 Euro bekommen. Das Handschuhfach was da drauf ist wird (Wenn es in einem Guten Zustand ist) oft gesucht, weil das Modell etwas seltener ist von dem das ist. Also lässt sich sowas auch gut verkaufen
Wenn sie dir gefällt schlag zu! Das was oben aufgezählt ist ist mit ein bisschen Hilfe (DIe du hier bekomme wirst) Schnell zu tauschen.
Es gibt auch viele Mitglieder die dir mit Werkzeug und Co helfen können.
Wie Rassmo schon gesagt hat, wenn die Papiere dabei sind ist das in Ordnung
Auf 400€ runterhandeln und ab dafür
Alles machbar was du schreibst
