Sehe soweit nix. Wenn das Rücklicht ne Zulassung hat ist da augenscheinlich alle ok. Vorallem ne PK S Lusso
Würde 800€-900€ ok finden
das heißt doch nur, dass der händler seit 99 bei mobile ist?
leute die seit 15 jahren da sind, sind mir symphatischer als neu registrierte.
ich denke auch das irgendwie asien dahinter steckt
In der Schwimmerkammer unter dem Schwimmer beim SHB Vergaser
Wobei ich mir nicht mehr sicher bin ob es der ist. Ich kenn sonen anschluss nämlich nicht O.o
Ich wüsste nicht mal wo ein kleiner Schlauch am Vergaser sein soll. Der einzige da ist der Benzinschlauch.
Ich tippe auf ein defektes Schwimmernadelventil
War ja drauf wenn ich das richtig deute
Das der Simmering oder die Dichtung defekt ist. Ist aber kein ding. Musst dazu nur die 3 Muttern lösen und dahinter befindet sich das.
Als ÖL Brauchst du SAE 30 das die JASO MA oder MA2 Norm erfüllt. Benötigen tut der Motor 250 Milliliter. Entweder ablassen und 250ml einfüllen oder einfüllen bis es aus der Öffnung rausläuft. Dazu muss der Roller auf einer ebenen Stelle stehen
Ausserdem ist der bekannteste Typ der das Macht sonst wie lange ausgebucht
was wäre den bei dem satz die optimale komponenten zusammenstellung? also was ein vergaser auspuff etc.
ich vermute das ein si 24/24 verbaut wurde. wenn der auspuff nicht anders als original aussieht, könnte es ein sito+, ein sip road oder ein megadella sein.
Vielleicht bekommt man das hin, aber nur wenn der Motor in Ordnung ist. Für das Geld bekommt man aber auch ne passable XL2. Wenn man das mit den Arbeitsstunden vergleicht, die man reinstecken müsste damit man fahren kann sieht das schon anders aus. Vielleicht fährt sie dann, das ist aber nur eine Frage der Zeit. Das ist bei Schaltvespen genauso, nur das man für diese besser Teile bekommt. Ich habe hier eine XL1 Automatik stehen die nur nen neuen Benzinhahn brauchte und hat 400€ gekostet. Also insgesamt ~420€. Wenn die jetzt aber nen Kolbenfresser bekommt oder die Kupplung den Geist aufgibt, ist das ein ziemlicher Totalschaden
http://www.ebay.de/itm/VESPA-Blinkrelais-Blinker-Relais-6V-AC-V50-PV-ET3-90-100-125-Special-/321366791090
Das? Soeins hab ich mal beim Händler im Ort gekauft. Ging auch nicht
1 ist ja schon schrott
? krass... gleich 4 mopeds in rot.. kommunistern-garage?
selbst eine us-rally.....
aber die blechnase is ne gute substanz - gratuliere
ne rally ist ja so schon geil, aber die us rally mit getrenntschmierung ist ja mal noch geiler ![]()
Motor zerlegen. Da ist aber so ziemlich alles dabei was so verändert wird. Der Vergaser wäre noch interessant. Da steht auf dem Teil eine Nummer
Werd ich machen
Lass dich nicht verarschen ![]()
Müssten 18W sein. LED´s sinds auf jedenfall nicht
es fehlen nur diverse blechteile (alle dabei) und der motor
ich rate zur xl2 schaltversion oder jünger
Finger weg. Wenn der Motor fehlt, ist das Eher ein Groschengrab. Einen Motor zu finden ist schwierig und dann auch noch sehr selten zu nem Guten Preis. Ersatzteile sind sehr schwer zu bekommen
