Ja, die 3.50-10 sind breiter
Es liegt nur am Reifen.
Falsch! Du brauchst 3.00-10
Die hab ich meiner Mutter gekauft, recht günstig, Conti und Weisswand. Richtige grösse auch
Dieser sollte passen falls du das Innengewinde hast. Benutze ich auch bei meiner XL und bin bisher zufrieden
Manchmal ist im Polrad ein Seegering und kein Abziehergewinde. Wenn ja, einfach die Mutter gegen den Seegering schrauben. Dann zieht es sich ab. Wenn aber ein Innengewinde vorhanden ist, hast du nicht das Glück und brauchst einen Polradabzieher
So schlecht machst du das garnicht, viele hätten nicht mal den Zylinder abbekommen
Das Polrad muss ab, sonst ist es nicht aussagekräftig. Liegt an den Magneten die sich an den Spulen festhalten wollen
Könnte sein das da was an der Zündgrundplatte schleift. Wenn es aber vorher nicht war denke ich eher nicht das da was schleift
Der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ist der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]. Dieser Punkt bestimmt, wann der Zündfunke ausgelöst wird.
Bei den v50 braucht man oft keinen Polradabzieher
Kühlrippen! Wurde oben erwähnt das du bis zu 2 entfernen musst
Ja, ist ja Metall ![]()
So das es passt. Eigentlich ist da immer noch ein bisschen fleisch. Musst du halt den Zylinder anschauen. Kenne das Teil nicht
Sprüh in die Getriebeentlüftung
Benzinhahn hat damit nix zu tun, der lässt nur den Sprit laufen oder nicht
Ja, das ist die einzige möglichkeit. Wenns nicht viel ist kannste das auch mit ner Feile machen
Piaggiohändler
Wie du das mit dem Schalter hinbekommst, weiss ich noch nicht aber das schaue ich mir gleich mal an. Es KÖNNTE sein das es so klappt, aber laut sip MUSST du den Kabelbaum tauschen
Blau von der Zündung auf den Linken Pol der Zündspule
Schwarz-Rot auf den Rechten Pol der Zündspule und auf Rot vom Kabelbaum
Rot-Weiss von der Zündung mit Iso-Tape isolieren
Gelb Weiss auf Grün vom Kabelbaum, dann mit einem Stromdieb ( Falls nicht vorhanden) ein Kabel an die Leitung anbauen und das auf den 1. Pol von Links des Reglers legen
Schwarz vom Kabelbaum auf den 2. Pol von Links am Regler legen
Befestigungsschraube des Reglers muss Massekontakt haben
Den 3. und 4. Pol des Reglers kannst du ausser Acht lassen, die sind zum Batterie aufladen
Gib mal bitte den Link zum SIP Artikel
