Beiträge von fgib
    Das ist ein Vergaser von den Frühen Modellen, deine XL2 hat ne Choke Wippe.
    Kann sein das man den Chokezug der XL2 in den Federmechanismus einhängen kann, das musst du probieren.
    Ansonsten passenden holen oder Bank aufklappen beim Starten.
    Da ist noch son Gaszugkrümmer dran, original kenn ich das nicht. Dürfte aber funktionieren.
    Das Übersetzungsverhältnis beträgt 2,95.
    Das heisst, das die Primär um den Faktor 2,95 Langsamer Läuft als die Kurbelwelle.
    Umso Größer die Zahl, umso Langsamer Läuft sie.
    Umso Kleiner die Zahl, umso Schneller läuft sie.
    Wenn du ne Primär mit dem Übersetzungsverhältnis 1 hast und du dir den Rest vom Getriebe weg denkst, dann würde deine Abtriebswelle genauso schnell drehen wie deine Kurbelwelle.
    Im Auto hast du im Letzten Gang ein Übersetzungsverhältnis von unter 1, z.B 0,85.
    Dann Läuft deine Ausgangswelle/dein Rad noch Schneller als die Kurbelwelle.
    das gibts nur bei der 2.95.
    Sollte die dann sein.
    Die riefen meine ich, ja!
    Finde ich nicht unbedingt geil.
    Kannste Rausfeilen, dann Wird das Spiel aber Größer.
    Umso schneller sind neue, Tiefere Riefen drin. Geräusche machts dann Vermutlich auch mehr.
    Wie meinst Du das ? " An der Stelle der Reparatur " nicht wieder einbauen, sondern erst,wenn es an den Zusammenbau geht ?
    Der Keil wird einfach nicht benötigt. Der Keil fällt sehr gern beim Zusammenbau ins Getriebe. Kupplung lässt sich dann auch einfacher einbauen, weil der Keil in der Nebenwelle nicht passend gedreht werden muss beim Einbau. Ich baue ihn generell nicht mehr ein.
    -_- wohl doch zu blöd. Müsste sich da zum Zählen nicht auch irgendwas bewegen lassen? ?(
    Schraub die Kerze raus. Du drehst derzeit noch die Kurbelwelle gegen die Kompression weil das Primärritzel noch eingebaut ist.
    Du wirst die Primär meiner Meinung nach trotzdem tauschen müssen, was heisst du müsstest Spalten.
    Die Flanken, wo die Kupplungsbeläge eingreifen sehen Stark angegriffen aus. Die Beschädigungen scheinen relativ Tief zu gehen.
    So sieht es aus wenn Stahlbeläge in der Alu-Primär gefahren werden.
    Das Schwächere Glied gibt bekanntlich nach.
    Wenn du prüfen willst ob meine These stimmt besorgst du dir einen Magneten.
    Erst hälst du sie an die Primär. Dort sollte sie nicht haften da es Aluminium ist.
    Wenn du das Selbe an Den Kupplungsscheiben machst und der Magnet dort Hängen bleibt, weisst du das es Stahlbeläge sind.
    Solltest du dich dazu entscheiden das ganze erstmal so zu probieren, MUSST du die Beläge gegen die Passenden Polini-Alu Beläge tauschen um weitere Beschädigungen zu vermeiden.
    Ich persönlich rate davon aber ab.
    Siehste! Hat doch geklappt!
    Der Metallrest da war mal ein Halbmondkeil.
    Rest entfernen und keinen neuen Einbauen.
    Wird an der Stelle nicht benötigt und vermeidet so unnötige Komplikationen.
    Die Primär ist meiner Meinung nach ne Polini Alu.
    Wofür hast du dich denn jetzt entschieden? Umbau auf Original oder Zylinder umstecken?
    Den Korb brauchst und kannst du nicht entfernen zum Zähnezählen. Du musst von Oben schräg draufgucken, möglichst den Anfangszahn farblich markieren.
    Und am besten ohne Nervende Leute machen, die Dann Wild Zahlen durch den Raum werfen um einen zu verwirren :D Wie aufm Lehrgang
    Preis ist definitiv heiss, würde ich mir für den Alltag eine kaufen.
    Die Box allein wird auch gut gehandelt, muss man auch was für hinlegen im guten Zustand.
