Die Variomatik der Vespa ist (wie eigentlich alles bei der Vespa) etwas Komisch. Mess die Rollen mal und schau ob ein Plastebomber die gleichen hat. Dann kannste mit denen Variieren
Beiträge von fgib
Ne Sfera hat auch wenig mit ner Vespa zu tun
Und noch ne Idee für den Vespaschlüssel gehabt
Ist eine Mutter mit SW 17, Danke!
Die PK50S ist geschlachtet! Ging schneller als gedacht.
Wenn ihr ein Stück abhaben wollt, sagt was ihr wollt und ich schau nach obs noch da ist
Ist Falsch, Das Kickerritzel darf nur beim Treten in die Welle gehen
Lads auf Youtube hoch und poste den Link
Ich hab hier ne PK, bei der das Abziehergewinde im Ar*** ist. So kann ich den Kurbelwellen Konus nicht nachmessen. Da ich für den Fahrer ein Polrad mit E-Starter Kranz besorgen soll, muss ich natürlich die Maße wissen. Also zum Motor. Es ist ein Standard PK50S Motor,2-Loch ,2-Zug. Polrad müsste wohl noch Original sein. Kann ich die Größe des Konuses durch die aufgedruckte Nummer auf dem Polrad bestimmen? Bild ist anbei
War grad bei der Polizei, machen alles nur noch über die Zulassungsstelle
Weil ne Feder nach ner Zeit nicht mehr die Kraft wie am Anfang hat.
Wenn du ne 3.72er Übersetzung hast, ist er schneller und trinkt weniger
Der Zylinder dreht die Normale Übersetzung einfach zu schnell zu ende. Dadurch läuft er bei Hoher Drehzahl
Hohe Drehzahl= Hoher Spritverbrauch -
Ich kanns nicht unbedingt wissen, da ich den Rahmen aber bei nem Vespa Händler gekauft hab, fühle ich mich sicherer als bei nem Privatverkauf. Falls was ist, weiss ich an wen ich mich wenden muss
Schneller als 50 meinst du.
Zulassungsstelle hab ich gerade auf der Seite geguckt, die sind zu.
Bei der Polizei bei uns ist immer was los.
Ich fahre die Beiden Stellen so um Mittag mal ab und schau was bei rum kommt
Muss ich vorher trotzdem zur Polizei?
Okay, hat die nicht mal Ordentlich Geld gekostet? Oder waren das die Papiere. Haben das nur vor Jahren mal für meine XL gemacht
Hängt es eventuell vom Bundesland ab? Ich wohne in Niedersachsen, du in NRW.
Ich probiers einfach mal
Ne Unbedenklichkeitsbescheinigung gratis?
Ich Fahre morgen mal hin und Frage, ich kenne da einen. Mal Schaun was wird
