Beiträge von fgib
Hab da auch nen Chromring drauf gehabt, hat auch ca 3 Monate gehalten aber aus irgendeinem Grund war die Schraube auf einmal Lose und Dann ist es passiert.
Solche Dinge passieren merkwürdigerweise immer nach dem Urlaub. Komme aus dem Urlaub, Hinten links Buchsen für den Schriftzug zerdrückt und Blinker hinten links ohne funktion.
Konnte ich zwar alles wieder fertig machen, aber das ist schon komisch. Hatte immer Angst im Urlaub um mein Baby. Hab dann aber endlich mal das Türschloss ausgetauscht. Musste natürlich ausgebohrt werden und dann 2 mal Bohrer abgebrochen
Ich muss den Thread leider nochmal ausgraben. Auch ich suche die Diode 1N44.
Gibts die nicht mehr?
Das meinte ich, damit die Schlüssel gleich sind. Übrigens viel Spaß mit der HP4, hat nen schönen Motor
Die asoziale Elektrik der PK 50 S wieder repariert.
Blinkersockel vorne Links schrott, Spannungsregler schrott, Hupengleichrichter schrott (Gerade neu gekauft)
und dann zum Schluss Birnen hinten schrott. -
Ne ich meinte die Schnecke
Meine Ausdrucksweise lässt manchmal zu wünschen übrig
Brauchst nur nen flachen Kerzen
steckerschlüssel. Oder Motor hinten ablassen -
Schaus Kerzenbild nach. Bei nem 75er pendelt es sich bei den Schaltern zumindest so bei 72-75 ein.
Ne, eher nicht
BTW, hab auch meine Felgen mit Plastidip gespritzt.
Welle richtig drinn, rastet son bisschen ein. Zieh die Mal raus und leuchte mit ner Taschenlampe in das Loch und dreh das Rad dazu. Wenn die sich dreht, liegts bei der Welle
Benzin brennt auch gut
Schloss auch getauscht oder ist es das gleiche?
Das Polrad muss nicht locker, sondern ab. Wahrscheinlich muss da die ganze Abdeckung ab
Hab mir den Koso regler bestellt weil ich hier nen kaputten Spannungsregler ersetzen will. Hat den schonmal jemand in ne PK mit G G M+ eingebaut?
Wie wird er angeschlossen? -
burn energydrink
Ne, die Garelli Fehlgeburt
Kann die CDI oder Teile der ZGP kaputtgehen
Hol dir am Besten ne neue Kabelpeitsche im GSF. da gibt fertige mit den Richtigen farben. Kosten tun die auch nicht viel
