Beiträge von fgib
Kannst du einfach ausbauen, aber isoliert die kabelschuhe nicht das die irgendwie noch elektrisch was zerschiessen. Batterie wäre möglich, brauchst halt ne Batterie und nen anderen Regler
Zug ist im Hebel richtig drinne? Aussenzug in die Gabel reingesteckt?
Gut gespannt? -
Blinker müssten gehen und die Tankanzeige falls vorhanden
Die Erfahrung sagt das. Ich habe die Beläge IMMER eingelegt und nie Probleme gehabt.
Möglicherweise stehts in einer Reparatur Anleitung
Nein, geht nur wenn der Motor an ist
Bekommen tut man ihn trotzdem gut. Er ist teuer, aber das sind alle Automatikteile
Durchmessen, aber meiner war laut Werten in Ordnung. Kaputt war er trotzdem
SAE 30, 250ml
Ah stimmt ist ein 150er dann sind 177 schon richtig. 177 Polini mit SipRoad ist in Ordnung
1) Ja, kommt dir entgegen. Kommt also so oder so raus.
2) Ist besser, sonst müssen die sich erstmal vollsaugen und dann kannst du die KuLu nicht benutzen
Wie stark? Malossi 139 mit SIP Road bringt schon ein bisschen.
War grad in Ferrara auf nen Grossen Vespateilemarkt in soner Kongresshalle
Da gabs
-Monositzbank Original Piaggio für 40€ in gut
-Neue 4 Scheiben Kupplung mit Feder und allem, einbaufertig für SF 15€
-Neue RMS schaltklaue 30€
-Hauptständer 10€
-schaltabdeckung SF 1€
-Schaltrastenabdeckung Chrom 1€
-Neues Schaltkreuz RMS 10€
- lampenring Chrom für 50 Special
-6x W4AC für 5€
-2 Meter benzinschlauch für 8€ (Ich glaub ich brauch nie mehr welche kaufen
)Und noch gaaanz viel kleinkram
Warum sollten die nicht funktionieren? Höchstens schmilzt dir der Ring weg
P.S. Die Abgase werden bei allen Motoren so warm
Würde es bei Original belassen
Beim Krummer: Nimm mal Selbstsichernde Muttern. Die haben nen Blauen ring. Und eventuell noch ein bisschen Loctite dazu
Standgas zu hoch oder Wellendichtring zur Kupplung kaputt.
Warum war der Motor raus? O.o
Die Automatik Kisten sind irgendwie extrem viel schwerer als die anderen
Beide? Einer hebt den Rahmen an, der andere zieht die Gabel raus
