Beiträge von fgib
Muss Falschluft sein... Oder der PickupWusste auch nicht das das Vorher ging
Würde gerne mal die Drehzahl von meiner Vespa messen. Da es nur einmalig ist, kann man das per Multimeter machen?
[lexicon='ZZP',''][/lexicon] verstellt? Da wird der Motor schon gern heiss
VOLLTREFFER! Danke Strudl für deinen Tipp. Hab den Vergaser dazu noch gereinigt und jetzt rennt sie wieder ohne Probleme!
Natürlich regnets jetzt
Sie Springt ja ohne Probleme an! Ich baue den Vergaser und die Kerze morgen mal aus und mach alles sauber. Danke für den Tipp!
Gemisch ist wieder 1:50
Merkwürdig das es zufällig heute mehrere trifft
Hab heute an der Tanke 2,5 Liter getankt und ich Vollidiot
hab 100ml draufgekippt. Bin ohne Probleme nach Hause gekommen. Wollte eben wieder fahren und bin dann im Nachbardorf angehalten weil der Motor so Rumgebockt hat wie ein Hühnchen (SO Bock bock ... Bock Bock). Muss wohl dann nicht Entzündlich genug gewesen sein. Dann hab ich nach hause geschoben. Tank hab ich entleert. Vergaser leer gemacht durch kräftig aufs Gas leer gemacht. Bockt immernoch rum. Was mache ich jetzt? -
Unten die Grosse Runde Mutter mit den Rillen an der Ankerplatte Lösen
Is mir schon klar, dachte nur da wäre was möglich.
Oder unten lösen, Hebel Raus und dann den Zug ausm Hebel raus. Zug mit Hülle In die Mitte hoch so wie die Tachowelle. Und dann halt wie beschrieben
Glückwunsch!
Ich wollte eigentlich eh Original fahren, nur ich habe meinen Roller mit Polini 50 bekommen. 75 kommt überhaupt nicht in frage weil das Teil auf Mofa gedrosselt ist und so garantiert bei ner Kontrolle auffliegt.
Ja gut, lässt sich nix machen. Der Polini hat aber schon nen vernünftigen Anzug
Hab bei meinem Motor nen Polini 50 eingebaut und will den am Liebsten eintragen. Einfach nur um auf der Sicheren Seite zu sein! Sonst alles Motortechnisch Original.
Gibts ne zufälligerweise jemand der den eingetragen hat, und könnte mir ne Briefkopie schicken?
Mit nem Schraubenzieher vorsichtig die nase am Stecker wegdrücken. Dann lässt er sich abziehen
Ich denke der ist noch möglich. Musst aber mit den Düsen spielen. Original ist der nicht.
Der Filzring soll zwischen ASS und Gusskappe sitzen. Kann aber sein das die XL´s im Vergaser nen O-Ring haben-
Das Gummiteil? Ist ne Dichtung
Ich denke er meint durch einen Läuft er rein, und aus dem Auf der LiMa Seite läufts direlkt auf die Zünduing
