Ich weiss nicht genau wo das liegt (Fahre und Schraube nur Smallframes), aber es ist irgendwo an der Rechten Motorseite!
Beiträge von fgib
Wenn das alles nicht geht, sind wohl einige Kabel im Kabelkästchen lose. Wenn dem nicht so ist, ist wohl was am Kabelbaum
Ja, hab ich die Tage auch bei unserer Automatik gemacht.
Edith sagt das du den brauchst
Tachoabdeckung ab (Schrauben aus Bild 2), Bremszug aus Hebel lösen,Dann die Schraube auf Bild 1 lösen. Lenker nach oben abnehmen, eventuell leichte gummihammerschläge von unten. Lenker richtung Sitzbank abklappen. Die Spezialschrauben mit dem passenden Schlüssel lösen und dann Gabel nach unten abziehen. Einer muss den Rahmen dann anheben.
Keine Ahnung von Automatik Kram. Schalten ist eh cooler
Prüf doch einfach die Maße. Wenn die Anders sind wirds wohl nicht passen- Was auch immer der Riemen da groß verändern soll
Geht echt gut vor ran! Super Projekt
Hab auch Interesse für Termine im April Am Gardasee +-50km
Nimm doch einfach den normalen...
Gut, danke dafür
Düsen hast du vergrößert? Kerzenbild?
Denke mal die Nebendüse. Ein ganz schlauer vorbesitzer hat mal eine Schraube reingedreht, und ich frag mich warum das ding nur mit choke läuft
Mach ich, aber warum ist sie da weg? Hab nur mal was von Austausch Motoren gelesen
Kerzenbild sagt einiges aus. Warum haste keinen Kerzenschlüssel? O.o
Haste nen Sito schon drauf? Bringt noch ein bisschen
bremsendes Gefühl heißt, das der Gang am Ende ist. Hat mit der Übersetzung zutun. Keine Ahnung wie es an der Automatik ist
Das geht sicher drauf. Ich hab ca. 500 für die Teile hingelegt
