Du gibst aber kein Gas beim Starten, oder?
Musste ich meinem Vater auch erklären.
Motor komplett überholt. springt nicht gut an bei ihm.
Hatte da nie Probleme. Das Problem hab ich dann gefunden als ich ihm beim Starten zugeguckt habe.
Beiträge von fgib
Such mal im GSF nach "Friedi", der macht dir das zu nem Fairen Preis wieder fertig!
geht der Choke komplett auf?
Vollgas und während du Fährst Schlüssel drehen und ausrollen lassen.
Dann ist es aussagekräftig. -
Wie wärs mit ner PN, anstatt das in Fremde Themen zu schreiben?
Bist du vollgas gefahren und hast die Kiste ausgemacht?
Super, danke dir.
Dann hab ich ja viel Material zum Spielen
33 Rollen sollten Rechnerisch Möglich sein. -
Gibt nen Drosselsatz bei Alphatechnik mit Gutachten.
Reisegeschwindigkeit sind mit 23er DRT bei mir ca. 95 km/h. Die lassen sich schön fahren.
Fahre 139er MK2 mit 24er SI und Sip Road.
Schaffe auf der Autobahn mit Viel Anlauf und Drehzahl 115km/h.
Übersetzung ist aber zu lang, 22er Ritzel passt besser. -
Wieviel wird den für einen Satz Rollen (6 glaube) gebraucht von der Länge?
Habe mir 500mm bestellt. -
Nicht mit ABS, aber EBC. Ist aber so ziemlich das Selbe.
Dann wurde entweder der Tank mal gegen nen alten getauscht oder du hast ne Cosa 1 und jemand hat nen cosa 2 kabelbaum eingebaut.
Das werde ich demnächst auch mal in Angriff nehmen. Probieren kann man es ja mal. Musste die Automatik für meine Schwester auf Mofa drosseln und jetzt fehlt der Anzug komplett. Wenn das was bringt... das wäre ja super. Low-Budget-Tuning sozusagen
Eine Frage noch. Werden die dann immernoch in den Plastikhüllen gefahren oder direkt so in die Vario?
Stab habe ich eben bestellt.
Simmeringe prüfen
Na normalerweise sind nur soviel Kabel drin wie Verbraucher drin sind
Pk HP waren immer die xl sportmodelle. Die hatten serienmäßig ne monobank. Das War aber glaube ne s
hab heut au letzte Arbeitstag
Für diese Woche ?
Besonders nicht bei nem 75er Dr ;D
Besonders bei der Cosa.
Wenn es die Wegfahrsperre ist muss sie 1 sekunde laufen und dann ausgehen.
Musst allerdings auch Weiterhin immer Schübe Startspray reingeben.
Ansonsten Gaser zerlegen und reinigen.
Wegfahrsperre kann man mit einem der Farbigen Schlüssel anlernen. Welcher ist mir gerade entfallen.
