Beiträge von fgib
1x neue Platte und Poirad. Alles andere endet wahrscheinlich wieder so.
Wenn du nur die Welle tauschen willst brauchst du den nicht
Das Frage ich mich auch... Habe Tagelang auf meinem Handy geübt und war in den letzten 12 Stunden nur noch ohne Fehler. Naja, jetzt ist es zu spät.
Special oder rundlicht?
Irgendwas Wideframe mäßiges.
Theorie A1 durchgefallen. Das wars dann ( wahrscheinlich) dieses Jahr mit dem Führerschein und ner PX
Wahrscheinlich nen Klememr gehabt. Das kostet aber sicher keine 900€. Selber ist der Mann!
Die Feder würde passen, ich würde aber die Polini Spring nehmen
Weder noch. Belese dich erstmal ein wenig. Du brauchst eine Zentralfeder, nicht 6 kleine.
Normalerweise müsste es mit einer Verstärkten Feder getan sein.
Nein, unter dem geschraubten Anschluss sitzt bereits einer. Deswegen behindert dieser mehr als er nützt
Gut, Das SHB war wichtig.
http://www.scooter-center.com/de/product/7673117/Hauptduesenset+DELLORTO+5mm+75+98?meta=
Du musst uns schon sagen welchen Vergaser du verbauen willst. Nur einen Gurtner Vergaser kann ich zu 99,9% ausschließen
Lass den blöden Spritfilter weg. Den braucht man eh nicht und ist im Vergaser eh schon drin.
Düsenset ist falsch
Ist eingebaut. Da das ganze bei mit über die Batterie läuft kann ich dir das leider nicht sagen.
Das solltest du eher deine Fahrschule deines Vertrauens fragen. Denn da kann jeder sein eigenes Ding machen. Ich weiss aber nicht ob du dein eigenes Fahrzeug fahren dürftest
Ausserdem hat nur eine Kontaktzündung ein Wartungsloch. Sieht eher nach Smallframe aus. Das es nicht passt, wäre dann auch klar. Ausserdem hätte eine Smallframe mit Kontaktzündung ein 19er Rad, die PXen aber immer ein 20er Rad
