Kann eigentlich bleiben
Beiträge von fgib
Trommel richtig fest? Sonst dichtet der nicht
Es gibt ja auch 6V-12V Mischzündungen.
So einfach reinstecken geht nicht. Einen Zacken einstecken und mit Drehen rein führen
Ja, der Zug kann sich längen. Lässt sich mit Nachstellen beheben
soll sie Cremefarben werden??
Du darfst das Teil auch mit deinem Autoführerschein fahren
---> Klick <---
Da werden sie geholfen
Es gibt auch für hinten einen Schwingsattel, falls der dir besser gefällt
Kommt auf die Stelle an. Wenn du rechts richtung nach Unten Fühlst ist es klar. Dahinter sitzt ja der Zylinder
Achso du hast eine XL2? Dann gehts nicht bzw. nur mit anderem Hebel
Genau die Stelle meinte ich auch. Kannst du aber rauslassen, wenn du das nicht so gut hinbekommst. Ansonsten, man kann den Tank auch mit Hebel ausbauen.
Quatsch! Mir kommt die Hülle nicht bekannt vor, aber sie könnte vom Benzinhahn kommen
Ein paar müssen noch zum Lichtschalter.
Genau diese hab ich auch. Ich stell meine auf ne Colakiste hinten, Ständer hochklappen und unterm Trittbrett hochpumpen. Den Auspuff stört das eher wenig. Der Schwerpunkt ist schon weit hinten, aber durch die Colakiste fällt sie nicht runter und der Motor hängt in der Luft
Wenn die dann mit ihrer Cremefarbenen V50 fahren, darf sie keiner Stören...
Die ganzen Autofahrer nerven mich in Letzter Zeit auch immer mehr. Ich fahre durch den Ort ca.55 km/h was ja eigentlich schon zuviel ist. Dann überholen mich die Autofahrer immernoch. Oder die, die es nicht schaffen nach dem Fahrstreifenwechsel nach Rechts Rechts zu blinken. Finde ich vollkommen unverständlich. Wenn Mich dann auch noch im Überholverbot bei durchgezogener Linie überholt werde, dann hupe ich die auch schon mal an.
Aber was auch immer gut Hilft ist mit 25 durch den Ort zu fahren. Dann setzen sie zum Überholen an, und plötzlich drehe ich am Gashahn und ziehe vorbei
Die Gesichter sind immer wieder gut für einen Lacher. -
Vergaser abmachen und dann die Schraube am Federbein rausziehen
