Beiträge von Velozipeter
    Sollte keinen Leistungsverlust geben, beim tausch des Auspuffs, Vergaserdeckel brauchst du meiner Meinung nach auch nicht, wenn es bei dir gleich bebaut ist wie bei meiner PX.
    Foto des Vergasers von oben währe sinnvoll.
    Wenn du den Sip 2.0 verbauen willst solltest du die HD grösser wählen.
    Ich glaube jedoch nicht das man dir sagen kann wie viel grösser die sein muss. Ich habe mal was von ungefähr 10 Nummern grösser gelesen.
    Ich habe bei mir den Katpuff gegen einen originalen getauscht ohne die HD anzupassen, musst das Kerzenbild beachten.
    Ist bei mir momentan eher auf der Mageren Seite, behalte ich aber im Auge(das Kerzenbild) und wird im nächsten Frühling eventuell noch angepasst.
    Hallo PXvalencia
    Ich denke nicht das das eine Abgasrückführung ist, sondern das Sekundärluftsystem des Katalysatorauspuffs.
    Der schwarze Kasten oben bei dem Vergaser ist vermutlich eine Membran, der graue schaumstoff auf Bild eins, hinter dem Kasten, ein kleiner Schmutzfilter.
    Dieses Sekundärluftsystem "verdünnt" die Abgase mit Luft so das aktuelle Grenzwerte eingehalten werden können.
    Wenn du den Auspuff entfernen willst, musst du einfach die Schellen an den Gummiverbindungsstücken mit einem Schraubenzieher lösen.
    Gruss Velozipeter
