Beiträge von PXvalencia
    Also ich hab mich jetzt entschieden, nehme den 26er gaser, parmakit 177 und eine serie pro langhublippenwelle mit 60mm hub. Wird wohl doch was teurer als geplant...
    Nur wo kriege ich eine 1,5mm kopfdichtung für den parmakit her ? Ich such mir seid 2 stunden n wolf
    Der Auspuff von den neuen PXen hat so eine katalysator zusatz lüftung, hatte ich bei meiner auch.
    Ist so ein dünner Schlauch der vom auspuff an so einen kleinen kasten der am vergaser festgeschraubt ist oder?
    Sobald ich ein bild finde lad ich es hoch.
    Das kannst du bedenken los abmachen aber du darfst nicht vergessen den vergaser neu abzustimmen (größere HD) :thumbup:
    Edit sagt:
    Genau diese anweisungen habe ich auch befolgt.
    Für dein PX125 würde ich mit SIP Road 2.0 SI20/20 : HD 100 oder 102 (muss man Testen) LLD 48/160 BE3 HLKD160
    von Gianni
    Danke für die links ich brauche halt immer auch versand nach Spanien deswegen suche ich inzwischen nur noch bei SIP.
    Kann ICH den vergaser PWK selbst einbauen ? Gebe meine Vespe nur ungerne einem spanischem mechaniker. Und wie kann man den abstimmen ?
    Danke danke für die hilfe :D
    Edit sagt: der PWK turnt ja an so wie der aussieht :love:
    Also theoretisch könnte ich einfach den Zylinder draufstecken und die düsen erweitern oder?
    Muss ich steuerzeiten beachten?
    Und was könnte ich den noch austauschen um mehr drehmoment zu kriegen? Budget wäre 500€
    Danke schonmal für die schnelle antwort
    seit dem ich im September meine Vespa PX 125 endlich bekommen habe (Bj. 2005), fahre ich mit meinem Bruder täglich in die Schule über eine hügelige Landstraße.
    Da sie am Berg nicht mehr wirklich dampf hat würde ich sie gerne in den nächsten wochen aufrüsten. Die Frage ist : kann ich als Laie so ein umbau machen? Und was muss ich alles beachten? Würde gerne auf polini 177 umbauen.
    Habe schon Reifen gewechselt, SIP Road eingebaut + Düsen und neue Stoßdämpfer; also so ganz blöd stell ich mich nicht an. Brauche nur eine Linie der ich folgen kann.
    Im Katalog von SIP steht ich muss auch so primär zahnrad, neue kupplung, lüfterrad einbauen etc.. Ist das alles pflicht oder wollen die nur was verkaufen.
    Gruß aus Valencia
    Hallo erstmal, ich hab schon seit dem Kauf der Vespa probleme mit der elektrik. Und ich schildere euch so'n bisschen mit was für deppen man sich hier abgeben muss.....
    Bei den ersten fahrten ging nur der blinker hinten links und vorne und hinten rechts garnichts. Da TÜV abgelaufen erstmal zur spanischen "Fachwerkstatt" :+3 und mal gründlich durchecken lassen. Ursache war das die kabel an dem schalter nicht richtig angeschlossen waren. Also fahr ich von der werkstatt raus geb an der ampel Gas und schon sind beide rechten blinker durch X( also nochmal hin und dem idioten mal gefragt was die sch***e soll.
    Als dann alles normal zu gehen schien bin ich zum TÜV gefahren dann brennt die rechte seite durch :thumbdown: zum glück hat der herr inspektor nicht richtig hingeschaut und hat mich durchgewunken :D
    Zu einer anderen werkstatt gefahren um dem nicht nochmal geld in den rachen zu werfen. dann schien alles zu gehen. Schien... also ich nächsten morgen mal eine dumme kuh anhupen wollte kam nur ein lächerliches krächtzen :rolleyes: .
    Aber die blinker gehen. immer was positives sehen..
    Als ich dann gestern die stoßdämpfer gewechselt habe (SIP Performance), seitenbacke ab und danach wieder drauf schon ging der rechte blinker hinten nicht mehr ?( und die hupe geht auch nicht
    Naja das ist jetzt mein eigener frust thread ihr könnt mir ein paar ratschläge geben an was die fehler liegen oder einfach nur froh sein das ihr in einem entwickeltem land wohnt :D
    Gruß und schöne feiertage
    Hallo Klaus,
    habe grade eben mal versucht den Vergaser aufzumachen und habe dabei bemerkt das wie du gesagt hast das ding ein Zusatzlüftsystem des Auspuffs ist, und gar nicht fest am Vergaser verbunden ist. (Bild 1) :P
    Doch dann als ich nach den Düsen gucken wollte, musste ich feststellen das nach dem ich die zwei Schrauben am Vergaserdeckel gelöst habe der Deckel nicht abging; und all zu fest dran ruckeln wollte ich auch nicht :rolleyes: und in dem SI Vergaser tutorial auf youtube hat man gesagt das der Deckel nur zwei Schrauben hat und ich habe auch keine dritte gefunden :D
    Habe noch ein Bild von dem Vergaser und lüftsystem von oben gemacht.
    Gruß, Nici
    Boah Gianni das ist ja GEIL 2-) , vielen vielen dank. Hoffentlich komme ich damit klar, die Bilder sagen ja schon fast alles.
    Danke für die ausführliche Hilfe von euch beiden :D
    Ich hab ein thema von Fettkimme gefunden wo alle komponenten des SI vergasers beschrieben sind und auch welche HD,ND,HLKD und MR bei jeweiligen modellen verbaut wurden.
    ZITAT
    Originalbedüsung der SI Vergaser
    SI20/20D : HD 98 LLD 45/140 BE5 HLKD 140 (PX125 )
    SI20/20 : HD 102 LLD 52/140 BE5 HLKD160 (PX125 Lusso )
    ZITAT ENDE
    Ich weiss nicht ob meine eine PX Lusso oder normal ist aber sie ist Bj. 2005 8| , werde morgen mal den vergaser aufmachen und gucken was für düsen da drin sind (sind die größen auf den düsen eingraviert? ?( )
    Gruß, Nici
    Hallo an alle forum besucher,
    mir ist gestern an meiner PX aufgefallen das sie eine abgasrueckfuehrung hat und habe auch dazu im kFkA Thema ein paar fragen gestellt die mir seb.d beantwortet hat. ;)
    Doch da ich in spanien wohne und die mit den abgasen nicht so streng sind wuerde ich gerne anstatt diesem bloeden CAT auspuff den der vorbesitzer montiert hat :thumbdown: einen SIP Road 2.0 einbauen. :D
    Da hat seb.d gesagt muesste ich den Vergaser neu einstellen doch da hab ich leider noch keine erfahrung, und in anderen themen wo ich nach hilfe gesucht habe bin ich nicht wirklich klar gekommen da diese schon zu weit fortgeschritten waren.
    Jetzt wuerde ich gerne wissen ob ich den vergaser wirklich aendern muss und wenn eine genau beschreibung oder ein link dazu wie das geht (habe bei google auch nix gefunden)
    Schoene gruesse
    PS alles andere an der vespe ist original
