die Wampe von
Beiträge von heggedear
Gehirnwäsche
Meister Proper
wie damals der
Hast Du den neuen Zylinder/ Kolben vor der Montage entgratet? Also Kanten abgerundet !?
Oder hast Du ihn out of the box eingebaut.?
Wenn dem so ist hast Du einen selbstverschuldeten Montagefehler fabriziert.
Musst Du leider wieder aufmachen.
Habe den Thread nicht ganz durchgelesen.
Schmierung mit Frischöl war gewährleistet?
Lady Chatterley
M10
Gewindesteigung: 1,5
LINKSGEWINDE
Mess ich gleich mal aus. Welle ? und Mutter sollten irgendwo rumliegen.
Die Tachoschnecken Mutter sitzt direkt auf der eigentlichen Achse.
V50 Vorderachse meinst Du bedrimmt
Welches Linksgewinde meinst Du?
Habe beides offen rumliegen und könnte mal nachmessen.
Wahlsonntag
Reden ist Silber
syntax error
Luxusschlitten der Marke
Mach Dir zuerst mal ein Bild von der Aufnahme am Benzinhahn unterm Tank. Ist dort noch alles wie es sein soll? Da sollte nichts herausgebrochen sein. Ist der Federsplint noch vorhanden? Wurde der Hebel anders befestigt? Habe da schon umgebogene Nägel oder Alunieten zur Befestigung vorgefunden.
Am Benzinhahnhebel ist hinten eine Nut/Bohrung wo der Splint durchgefädelt wird. Fall diese geweitet ist dann kneif das Ende wieder zusammen.
Auf dem Bild siehst du als Beispiel einen Ausbruch und irgendeiner hat dann eine zweite Bohrung angebracht.
Schau also was da los ist.
dem Konsum von
Sommer Schlussverkauf
