Dieses Zahnrad war bei einem Vespa Teike Konvolut dabei.
Ich weiß nicht für welche Vespa das sein kann oder ob es für Vespa überhaupt ist.
Vielen Dank für weitere Informationen.
Vielleicht weiß jemand für was das ist und kann es gebrauchen.
Bromfiets
Hai toranaga sama
Exxon Valdez
Rock lobster
Willst Du ein Stückchen Fleischwurst
Sehr gut ich komme gleich.
Wurde die VBB auf die 10 Zoll umgebaut?
Wie, womit,?
Um welche Gabel/Achsaufbau handelt es sich.?
Bilder wären aufschlussreich.
Bau zuerst die 4 Getriebe Zahnräder runter. (Position merken, aufschreiben, zusammenbinden)
Dann ist die Welle frei und kann wie oben beschrieben dezent rausgetrieben werden.
Rostlöser Spray und Wärme auf das Lager hilft auch dabei.
Der internationale Frühschoppen
Take That
Vier gewinnt
Macher kommt von machen!
Den Splint spitze ich immer bisschen an mit ner Feile. Damit das ganze knifflige Geraffel in Position bleibt stecke ich als Führung eine passende Stopfnadel durch.
Das Blech für die Seilzüge ist bei Dir falsch herum montiert.
Der Schlitz für die Seilzüge zum Einfädeln muss nach oben zeigen.
Bau die Position des Blech bitte so zusammen wie auf meinem Bild.
Hast Du evtl. ein Bilder von dem Lenkkopf im Inneren und Lenker Unterseite Schaltung Seite.
Voulez vous coucher avec moi?
Steckt der Federsplint richtig in der Schaltzugrolle, Schaltrohr und Aussparung in den Lenker Innenrohre?
Wurde der Kupplungsaussenzug richtig verlegt? Er muss aus dem Lenker führen,
Unter dem Lenker in das richtig gedrehte Schaltrohrfenster zum Bremshebel.
Am Ende des Bowdenzug, kurz vor dem Hebel muss noch eine Seilzuhülse montiert sein.
Gefreut hätte ich mich sehr als meine Vespa sprint veloce Vollabnahme bekam.
Aber garnicht geil war der Kolbenkippersound direkt von Anfang an bei dem NAGELNEUEN DR177 Zylinderkit welches verbaut ist. Ping Ping Ping wie ein Hammer auf nem Amboss.
Kopf runter und in der 12 Uhr 6 Uhr Position eine Spiel von mehr als nem mm.
Rest Bau ich noch weiter runter. Rücknahme ist nicht weil aus ebaykl....
Sagt mal bitte kurz ein paar haltbare DR177 Alternativen.
Achtung jetzt kommt ein Karton
