Ist die Nebenwelle beweglich, evtl. Spiel im Lager? Bzw. Löst sich die Kulu ganz von der Welle?
Ansonsten kannst Du die Kupplung auch da wo sie sitzt zerlegen. Habe mir mit dem Ausdrücker und U-Scheiben, Schraube dafür was gebastelt.
Fabelwesen
Ich weiß genau was Du meinst und so habe ich es gelöst.
Metall Eimer ( wegen der astreinen Wellenablenkung) mit Sand gefüllt.
Dabei sollte der Eimer ein bisschen größer sein als der Kopfdurchmesser.
Dann hinknien (somit macht man sich sowieso schon kleiner)
und dann Kopf in den Sand stecken.
Funktioniert tadellos.
Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot?
Wollsocken
Glasbausteine
Magisches Schwein
Shaka Zulu
Klimakterium
Das alte Rein und Raus Spiel.
Größe zeigen.
Tollkirsche
Danke für die Tipps.
Habe im Gsf die Frage mal gestellt. Bisher kam leider keine Rückmeldung. Von einem User weiß ich das er dies erfolgreich mal gebastelt hat. Er konnte leider nicht mehr genau sagen was er da verändert hat und welche Komponenten verbaut wurden.
Habe zwei Original Bajaj Zündungen hier liegen.
Die eine wurde neu verkabelt. Motor läuft. Jedoch kommen lediglich ca. 8 volt für Licht raus und das rote Kabel liefert 52 v Wechselstrom.
Motor ist neu gemacht. Jetzt hängts an der Zündung. ![]()
Mal schauen ob es mit der zweiten geht.
Sowas hier?
Bei Interesse bitte eine
PN an mich.
Birnchenträger habe ich vielleicht auch noch.
