Castrol TTS?
Mailand oder Madrid?
Hauptsache Rizinus oder in Englisch castor oil.
Castrol TTS?
S‘il eût été plus court toute la face du monde aurait changé
Bei Blaise Pascal in den "Pensées":
"Le nez de Cléopatre: s'il êut plus court, tout la face de la terre aurait changé."
Das Erste frisst die Kuh.
Das Zweite ist mein Großvater.
Das Dritte kommt aus der Trompete
und alles zusammen liebt Cäsar.
-Qu'a dit cet homme?
-Poil aux sourcils.
Wenn ad mal wieder die Nummer mit dem Rehbraun im Spiel sein sollte - vergiß das mal.
Das Kerzenbild ist ein Indiz unter vielen und eines der schwächsten.
Zu Zeiten als noch das Altöl aus dem Auto im Roller verfahren wurde mag das etwas aussagekräftiger gewesen sein. Mit den modernen Ölen ist das etwas anders geworden.
Mach da eine ziemlich fette HD rein, so daß die Karre so richtig viertaktet (bitte nicht mit Magerruckeln verwechseln). Dann kleinere HDs probieren bis der Motor frei ausdreht, dann mag das noch einen Ticken zu fett sein, aber dann läuft das erstmal.
Fässer schlagt ein!
Que dit le Goth?
Was sagt der Ägypter?
Dazu kommt der Stil der Zeit damals.
Diana, R50 oder Bella sehen auch ähnlich aus.
Und er hat gleich 3 Stück davon.
Hihi, im VO gilt der GSF-Stundenplan nicht.
C1
Das Rhönrad...![]()
Klar gibt es der preußischen Hauptstadt Dirndl.
Im Zuge der Ballermannisierung des Freizeitverhaltens gibt es inzwischen in jedem letzten Kaff ein Oktoberfest. ![]()
Sie ist zweieinhalb Zentner zu schwer.
Ja stimmt, der Denkfehler liegt bei mir.
Schraube reindrehen magert das Gemisch ab, klar daß der Motor höher dreht.
Wenn der Drehzahlpeak ganz kurz vor "ganz drin" ist, dann ist die ND zu klein. Probier mal ND 45.
Doppeldotter kommt bei jungen Hennen, die ihre ersten Eier legen manchmal vor.
Ein Freund hat Hühner und da waren es nach jeder Neubesetzung des Stalles im Schnitt 5 solche Eier in der Woche.
Ich sehe da ein Hühnerei.
Wieso also Lotto spielen?
Im GSF gibt dazu ein Thema.
