Warum soll lackiert werden?
Beiträge von lelox
Statt Kapellen werden Ladesäulen gebaut und im Paramentenhandel gibt es Akkus und Ladekabel.
Die Wegekreuze sind mit Drähten verbunden. Was ist dann das liturgische Geraffel wie Gewänder und Gefäße?
Hostien schänden nicht mehr per Luftpost nach Mekka, sondern durch einen Tropfen Zweitaktsprit.
Die Priusbrüder sind die Gegner des Pontederischen Konzils?
Die kann das Flugzeug von Auric Enterprises fliegen.
Hier leider noch nicht, dabei hätte der Garten etwas Zuwendung nötig. Aber draußen habe ich eher das Gefühl zu schmelzen als mich betätigen zu wollen.
So ein Lift auf dem Wasser ist praktisch, da muss man keine abschüssige Wasserfläche suchen.
Ich lese nix von Vergaserabstimmung.
Die Zündung durfte sich in Zuera bewähren, bevor sie in den Verkauf kam; also 24 Stunden Knallgas auf der Kartbahn aushalten.
Für die 50€ bekommst Du beim Scooter Center das Anti-Dive Kit. Bringt mehr als irgendein Murksfederbein mit zu harter Feder.
85 km/h mit 3.00 entsprechen ca. 7000 U/min im 4. Gang.
Im 2. Gang wären das 46 km/h bei 7000 U/min.
Fahre den 2. Gang mal aus und checke die Geschwindigkeit. Wenn das höher ausdreht, dann drückt der Motor den 4. Gang nicht und es macht wenig Sinn auf 2.88 zu gehen.
So ne Vespa Taiwan mit Trapezlenker ist voll selten und hat möglicherweise kein T in der Rahmennummer.
Also exquisit ohne Ende!
Weisch!
Oder besser noch: Doppelweisch!
Nein, das will ich nicht verstehen. Laptop und Lederhose interpretiere ich nicht als Laptop in die Krachlederne stopfen und weiter einfach dimpfelmosern und mirsanmirn.
Wird ja auch allerhand getan um hinter den Mond zu kommen. In und um Mündchen gibt es einige Raumfahrtinfrastruktur.
Schluchsee war in letzter Zeit ziemlich überlaufen, ebenso Titisee und Windgfällweiher.
Schlüchtsee oder Kirnbergsee wären z. B. noch Möglichkeiten.
Die HD wird ja nicht abgeschaltet im niedrigen Lastbereich, nur reicht der Durchzug im Vergaser nicht, genug Sprit aus der HD zu ziehen. Da kommt dann die ganze Mimik für Teillastanreicherung ins Spiel.
Motor mit SHB läuft mit recht wenig Drehung am Gasgriff auch ohne ND (z. B. wenn diese verstopft ist).
Die HD ist beim SHB eher Durchflußbegrenzer als Zerstäuber. Die ND wird über die HD mit Sprit versorgt.
Quetschspalte mal gemessen?
Skurill ist das schon, aber als das Modell "Di & Dodi" auf den Markt kam war die DDR längst kohlonisiert.
Offenburg in Norddeutschland, passt doch.
