Ü 50, denn das geht nur bei neumodischem Geraffel.
Beiträge von lelox
Dann musst Du von Südbaden aber schon nach Norddeutschland fahren, um die A5 dreistreifig befahren zu können.
Sieht nicht so aus, OHV steht da drauf.
Ich kenne mich da nicht aus, aber ich behaupte mal daß TS eine Motovespa (spanisch) ist.
Typische indische Giraffe mit Lenker vom Tuk Tuk.
Das Erscheinungsbild der roten ist schon sehr individuell.
Sehr vorsichtig formuliert...
Die Preisvorstellung ist ein Witz und die Farbkombination rote Felgen mit Weißwandreifen löst bei mir nicht gesellschaftsfähige Phantasien aus (sehr vorsichtig formuliert).
Immerhin zu sehen, daß sehr wahrscheinlich keine deutschen Papiere existieren für die Karre.
Ich habe die Vermutung, daß es zwischen Bordstrom (blau) und Masse (schwarz) einen Kurzschluss gab.
Das könnte die Ursache für den Ausfall sein, andererseits hat die ZGP ca. 50000 km runter.
Eine neue von 1991 oder älter, das ist die originale im Roller. Die liefert keinen Bordstrom, keine Spannung auf dem blauen Kabel.
Auf den anderen Beiden steht 92 drauf, die sind aber mit Filzstift beschriftet, sind also Gebrauchtteile aus der Werkstatt. Eine drosselt bei 3000 U/min, die andere hat einen Binäreffekt verbaut, an - aus - an - aus, etc.
An die Vierte komme ich nicht dran, da ist die Motorklappe am Roller zugegammelt und will nicht aufgehen.
Die sind von Piaggio.
Das ist gut zu wissen, denn die 3 ZGPs, die ich hier am Start habe, spacken alle rum.
Was soll die Aufgeregtheit?
Wer sich gestern eine Ausgabe von 1000 € nicht leisten konnte, kann sich heute eine Ausgabe von 970 € auch nicht leisten.
Oder zweite Person, die am Lenker mal am Schaltdraht wackelt.
Die Steckverbindung an der Schwinge mal kontrolliert?
693 laut Preisliste von 1990.
Freitags mal in Augschburg am Kö vorbeischauen?
Dort trifft sich die Szene, die sich mit dem Wunschobjekt auskennt.
Deine angedachte Vorgehensweise sollte passen, Hülle nach unten rausziehen und neue Hülle am Schaltdraht als Führung reinfummeln.
Wie kann der Schaltdraht ausfransen?
Könnte mit dem freitäglichen Rollerkö zu tun haben.
Primavera 125er und Eurogedöns?
Die Baujahre von 1976 bis 1990 kennen das nicht.
