Bank hochklappen und das zu Sehende betrachten. Da sollte ein Öleinfüllstutzen zu sehen sein, daneben ein Schauglas. Wenn im Schauglas eine Kugel hochkommt ist Öl nachfüllen fällig. In einem der Automatikthemen wurde kürzlich eine [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] hochgeladen.
Beiträge von lelox
Im Kübel gezogen kann man die Pflanzen im Herbst in's Haus holen. Je nach Sorte sind die mehrjährig.
Moin,
Nachdem ich meinen Pinasco eingebaut habe und in der Mittagspause schnell die HD wechseln wollte, stellte ich fest, dass der Vergaser nicht raus ging und noch irgendwo hinten fest hing (habe Benzinschlauch, Choke und Gaszug abgemacht).
[...]Der Vergaser hängt dann noch am Ölpumpengestänge.
Das ist die Standgasschraube, die da durch den Deckel ragt.
Wie sieht es denn unter dem Deckel aus? -
Vorsicht ist geboten. Wenn man die Schelle zu sehr zuknallt können die Nasen des ASS und/oder des Vergasers brechen.
Dreh mal am Gasgriff und sieh dabei was am Vergaser passiert. Vollgasstellung und den Hebel am Vergaser festhalten, dann Gasgriff auf Leerlaufstellung. Der Gaszug sollte dann aushängbar sein.
Die Schelle auf dem ASS ist gelockert?
Gashebel am Vergaser auf Vollgasstellung drücken, dann den Nippel vom Zug nach unten drücken. -
Dann will ich auch mal.
Aus Freiburg, PK XL 2.
Zur Vespa kam ich, als die Monatskarte für den ÖPNV hier auf 70 DM erhöht wurde. Also zu einem Bekannten in den Rollerladen geschlappt und gefragt, was er den so an preiswetren Gebrauchten zu bieten habe.
Die Kiste dann gute 2 Jahre mit Orimotor gefahren und dann die Schnauze voll davon gehabt. Gab dann einen 75er Polini, der 10 Jahre und 20000 km gefahren wurde und im letzten November durch einen 102er Pinasco ersetzt wurde. Bisher nur gesteckt, da die Karre fahren muss und jegliche zum Jahresende übrige Kohle in die Teile floss.
Damit erstmal genug.
