Hoffen wir mal, dass er das in 9 Jahren mitbekommen hat...
Beiträge von Volker PKXL2
Die Dinge wirst du bei http://www.scooter-center.com finden.
Oder bei http://www.sip-scootershop.com
Sieht sauberer aus, als so manch frisch gemachter Motor !
Steht da hinten ne olle PK Automatik mit irgendwie nem geänderten Varioantrieb ?
Obwohl, könnte mich auch täuschen...
Nein, die Vergaser kann man nicht einfach tauschen.
Wenn du den gleichen Riemen wieder angebaut hast, wie der vorherige, kann da nichts zu stramm laufen.
Stelle mal die Gemischschraube auf 3,5 Umdrehungen raus. Dann regelst du die Standdrehzahl mit der Standgasschraube wieder ein.
Das klappte!
Eine Import- Vespa?
Du solltest die Verriegelung der Seitenklappe ganz schließen, die verliert man gerne mal.
Es dürfte nicht bei dem Einbau eines 16.15 F, oder 16.16 mit jeweils passender Bedüsung bleiben. Der passende Auspuff sollte auch noch verbaut werden.
Da würde ich mal bei Piaggio anfragen, wenn es denn unbedingt original bleiben soll.
Ansonsten das Schloss im Helmfach ausbohren und einen neuen Schlosssatz besorgen, bzw. nur ein neues Schloss für das Helmfach.
Nebenbei bemerkt: die User Florian und Volker, die du mit dem @-Zeichen unterlegt hast, sind ganz andere, als die, die du ansprechen wolltest ...
Aber: die V50 ist trotzdem in super Zustand !!
Kannst du selber Schrauben, oder muss das alles von jemandem gemacht werden ?
Was für ein Loch denn in welchem Sommer?
Hier ist nur Regen...
Hast du was besonderes getrunken ?
Der Dichtsatz ist für alle 16' er Vergaser. Da bleibt immer was übrig.
Soll das Video evtl. ein Falschluftproblem zeigen ?
Sitzt gut, möglicher halber mm drückt sich bei der Montage der zweiten Hälfte weg.
Unter der linken Backe.
Nein, das Set passt nicht. Gucke mal für SHB Vergaser. Das Sieb musst du extra bestellen.
Das ist der Dichtsatz:
https://www.scooter-center.com/de/dichtsatz-v…?number=5450021
Das ist der Filter:
https://www.scooter-center.com/de/benzinfilte…?number=C11507A
Naja, wie wohl ? Abrubbeln und raussammeln.
Reste mit einem Staubsauger, bitte.
