Das Kästchen könnte ein Spannungsbegrenzer sein. Der gehört da nicht hin und auch nicht da rein. Es könnte ein Defekt an der Lichtmaschine vorliegen, der mit diesem Teil vertuscht werden soll.
Beiträge von Volker PKXL2
Nehme den statischen ZZP, den variablen brauchst du für dein Setup nicht.
Er hat aber keine alte CDI, die zur Vape passt...
Mache nur die beiden Kabel ( rot und weiß? ) an die CDI. Dann muss ein Funken kommen. Wenn nicht, teste nochmal eine andere Zündkerze. Wenn das auch nichts bringt, ist die CDI defekt.
Hast du auch den Bremslichtschalter getauscht? Das muß ein Typ " Schliesser " sein.
Der Massekontakt vom Regler muss wirklich !! sehr gut sein !
Achte darauf, daß das stromführende Kabel, bzw die Lasche dafür an der Standlichtbirne vorne im eingebauten Zustand nicht an Masse kommt.
Der Tank wird nicht unter die PX Backe passen. Auch die Befestigung durch die Felge durch mit den Flügelmuttern ist baulich nicht erreichbar.
Das dürfte nicht an der Kupplung liegen, sondern an schlecht eingestellten Gangzügen.
Der eingefettete Filzring kommt zwischen Ansaugrohr und Gussschutzkappe und dichtet den Bereich zwischen Vergaser und Ansaugrohr ab. Schiebe ihn nur so weit auf, dass er auf dem Rohr sitzt. Ganz rein geschoben wird er mit dem Vergaser.
Das ist echt Scheisse !!
Bin aber froh, dass du nicht den V50 Motor meinst...
Messe am Kolben den Durchmesser, gucke dir die Form der Kolbenringe an und vergleiche.
... macht einen guten Eindruck, die Koppel !!
Hoffentlich klappt das Treffen !!
76 kg ? Wer du ???
Wenn ja, dann bin ich bestimmt viel größer, als du und habe schwere Knochen ...
Das Stehenlassen von brauchbarem Material trifft es wohl besser...
Der im Bild rechts gefräste Überströmer sieht gut aus. Links solltest du nochmal beigehen...
Das täuscht nicht...
Auch der Schlitz für den Ring ist erkennbar.
Der Schalter von SIP hat sowohl eine Nut für den Sicherungsring, als auch einen Pin als Verdrehsicherung. Die Spitze vorne sollte auch passen.
Du hast nicht gerade ein Vespamodell, das vollkommen exotisch ist. Also muss einer der verlinkten Schalter passen...
Das stimmt wohl, zumindest von der Form her...
Dem Schloß fehlt aber eine Nut, in die der Haltebügel greifen kann.
Diese hier ist zwar eine mit 4 Polen, was man ja aber ändern kann:
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
