Nun ja, es wurde alles gesagt ...
Beiträge von Volker PKXL2
Ich hatte mich schon lange gefragt, warum Herr Piaggio sich damals überlegt hatte, auf einen luftgekühlten Zylinder in einem umschlossenen Raum eine Lufthaube zu verbauen ?????
An guten Kontakten zur Kunststoffindustrie und damit einhergehenden Synergieeffekten wird es bestimmt nicht gelegen haben !!!
Schanzer danke für die Erklärung !
Nun ja, wenn dein alter Herr das sagt...
Es gibt aber nicht ohne Grund Angaben darüber, wie der Elektrodenabstand sein soll.
Hauptsache läuft !
Löse zuerst den Benzinschlauch am Vergaser, stecke in das Ende einen passenden anderen Schlauch. Dann löst du den Ölschlauch an der Vergaserwanne, verschließt den mit ner M6 Schraube und schiebst den Richtung Tank.
Dann das Gummi am Benzinhahnhebel heraus popeln, die Schrauben vom Tank lösen und den dann anheben. Dabei ziehst du den Hebel mit heraus. Den Benzinschlauch schiebst du jetzt von unten nach. Sobald du an den Benzinhahn gut ran kommst, ziehst du den Schlauch da ab. Nun kannst du den Tank samt Ölleitung komplett heraus nehmen. Beim Einbau kannst den den Benzinschlauch dann bequem von unten leicht ziehen und fädelst ihn wieder in die Vergaserwanne ein.
Wusste gar nicht, das es ne ND in Grösse 60 gibt...
Du fährst also praktisch gegen eine Drehzahlwand...
Dann tausche mal den Pickup aus.
Wenn du eine Blitzpistole hast, kannst du den auch testen. Bei laufendem Motor und höherer Drehzahl auf einen bestimmten Punkt halten. Wenn der Blitz dabei flackert, ist der Pickup kaputt.
Baue doch mal eine neue Schwimmernadel und einen neuen Schwimmer ein.
Wenn die Nadel nicht ganz schließt, läuft immer Gemisch nach, was zum Absaufen führt.
Ein zu langer Benzinschlauch führt zum Gegenteil, es läuft teilweise nicht genug Gemisch nach.
Wie sieht denn der Drehschieber aus ?
Hast du einen guten Zündfunken und hast du die Zündung eingestellt / abgeblitzt ?
Nehme eine Autobatterie...
Das dritte Kabel kommt an das Zündkabel, der Pfeil da drauf Richtung Zündkerze.
Da kann man nicht meckern!
Schanzer jetzt hör auf ....
Und du ein neues Memo an dich ...
Die Ratte oder der neue Liebling Morlikäfer oder beide?
Beides !!
Zumindest kann ich die Anzeige nicht mehr finden...
Herzlich willkommen !
Du musst alle Leitungen, Benzin, Choke, Öl und Gaszug lösen. Dann die Vespa hinten mit einer Bierkiste aufbocken, das Rad abnehmen, den Auspuff auch. Dann löst du die untere Schraube des hinteren Stoßdämpfers, ziehst sie heraus und dann kippt der Motor ab. Nun kannst du den Motor obenrum zerlegen.
Allerdings macht dir niemand Hoffnungen, dass du den originalen Zylinder noch neu findest. Wenn überhaupt gibts da gebrauchte, zumindest in der 50 ccm Klasse. Es gibt aber auch neue 75 ccm Zylinder, allerdings sind die recht teuer. Achte darauf, dass du dir keinen 75 ccm Zylinder für Schalt-PK's kaufst, die passen nämlich nicht !
Baue den Zylinder erstmal aus und postet hier Bilder davon. Evtl. ist ja noch was zu retten.
Evtl. bekommst du Ersatzteile bei Egal106s16 hier aus dem Forum.
Am Ende der Ständerfüsse befinden sich dünne Kappen, die kannst du raushebeln, oder bohren.
Das ist aber nicht gut.
Entweder ist der Kicker nicht richtig fest und über die Verzahnung gerutscht, oder das Problem liegt im Motor... dann müsste der Motor wieder aufgemacht werden.
Hast du den Kickstarter unten fixiert , oder warum hängt der so tief ?
Von der Lichtmaschine/ Zündung kann man nichts sehen...
Ja, entweder die Erregerspule auf der ZGP oder die außenliegende Zündspule, oder einfach nur die Kerze.
Das blaue und das schwarze.
Und besorge dir Rundstecker, das sieht ja verboten aus mit den Kabelverbindungen.
Oha, das wird schnell eng, sehr eng...
