Die werden eigentlich eingelötet.
Die Blinkerkabel kannst du jeweils zusammen stecken. Eigentlich sollte es dann funktionieren...
Stimmt, das kann auch sein ...
Kann man aber sehen, wenn man hinein guckt.
Gucke dir die Schalterbelegung an, welches Kabel wofür ist und schließe den Kabelbaum ungeachtet der Farben an die passenden Abnehmer an.
Das muss mit rein, in das Lenkerunterteil.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ich hoffe, du schickst einen Bauplan mit...
Von Hamburg in den Kreis Steinburg / Schleswig Holstein ist es nicht so weit. Wenn alles nicht klappt, komm vorbei. Ich baue dir da jeden Auspuff unter !
Und gucke dir mal den Pokradkeil an, ob er noch da sitzt, wo er hingehört.
Dazu brauchst du allerdings einen Abzieher, es sei denn, du hast eine 6V Anlage, dann ist der Segering der Abzieher.
Da sie seit etlichen Jahren stand, wird bald eine Revision des Motors fällig, sprich neue Simmerringe und Co.
Gucke lieber in den einschlägigen Shops nach Teilen....
scooter-center.com
sip-scootershop.com
oder, oder, oder !
... die Eskimorolle macht man mit dem Kajak und nicht ins Kajak...
Ist nicht eher ge-aufgeklebt ?
Durch das Rohr komplett hindurch.
Eine grössere Hauptdüse, ne 88'er z.B.
Mehr eigentlich nicht. Der Pinasco wird mit dem Originalkopf gefahren. Und ne B8ES Zündkerze von NGK ( oder vergleichbare ).
Hast du einen Federteller auf der unteren Riemenscheibe ?
Ist der Riemen ca. 20 mm breit ?
Dann hast du eine Plurimatik.
Steht doch in dem Link von dr. sunny ....
Alles neu machen !!!
Moin und herzlich willkommen!
Die Bremse ist kein Hexenwerk. Einfach dabei gehen und du wirst merken, dass es echt machbar ist.
Mit dem Buch könnte dir evtl conny1938 helfen.
Solltest du kein passendes Teil finden, baue doch eins selber. Das passt dann auch.
