Je weiter du den Zug spannst, umso mehr trennt die Kupplung. Also wieder lösen und weniger Vorspannung auf den Zug geben.
Beiträge von Volker PKXL2
Zum starten Choke rein, losfahren und Choke raus, fertig !
.... endlich !!! Aber fange vorsichtig an, lass dich von dem Rausch nicht verleiten.
Ja, da ist ein gewisser Leerweg.
Du scheinst einen XL2 Kupplungshebel zu haben, der verdreht eingebaut wurde, oder du hast den Trennpilz im Hebel nicht eingesetzt.
Das wird auch erst durch den Vergaser dicht.
Die Falschluft wirst du sowohl am Berg, als auch in der Ebene haben ...
Und wie schon geschrieben, müssen Vergaser, Hülse und Stutzen zusammenpassen.
... doch soll sie sein, hat er oben geschrieben ...
Das ist nicht sooo daneben. Manche Leute sind nicht in einem Forum und helfen " mal eben ", sondern lassen sich ihre evtl. Ausgaben für so ein Gutachten bezahlen.
Für den Schalter auf jeden Fall. Ich meine die passt bei der Automatik auch.
.... hatte ich oben auch schon
Glückwunsch, tolles Bild !
Das ist praktisch der manuelle Benzinhahn, wenn der elektrische ausfällt.
http://www.scooter-center.de Explosionszeichnungen und da dein Modell eingeben
Dann evtl. die Vergaserschrauben ohne beide Unterlegscheiben montiert ...
Falschluft zwischen Vergaser und Wanne, bzw. Wanne und Block.
Da kommen drei Dichtringe rein.
Wenn kein Gewinde in den Hebel geschnitten wird, wird das nichts. Ist das der alte Hebel?
Ansonsten: Hebel, Dichtscheibe, dann durchstecken. Dann eine U-Scheibe, dann den Verschluss, dann die Haltescheibe und dann eine M 3 oder M 4 Schraube.
Welcher Seitendeckel denn?
