102'er mit 16.16 geht problemlos, entsprechend hochdüsen ( mit der HD ).
Primär auf 3,0.
Primär auf 3,0.
Ja, die passen. Nehme aber bitte einen Satz incl. Stahlscheiben.
Rost frisst sogar Qualität auf ....
Andere Dinge vermute ich bei dir gar nicht.
Selbst, wenn du versehentlich einen Gang einlegst und sich der Motor bewegen sollte, wird dir selbiger nicht um die Ohren fliegen.
Sei nicht so einhundertfünfundfünzigprozent übervorsichtig.
Ich glaube, du bekommst spätestens in deiner Heimatgarage, oder wo auch immer du ein paar Schrauben lösen willst, ganz andere Probleme.
Stift wieder einsetzen und den Hebel nach oben raus ziehen, dabei etwas drehen.
Scheint mir eine sehr saubere Arbeit gewesen zu sein .....
Und der Simmerring dichtet erst, wenn die Bremstrommel angebaut ist.
Manchmal läuft es eben ...
Nun bist du ja aber durch mit allem ...
Als Ersatz ... aha ![]()
Nein, Teil drei im Düsenstock, ganz unten dran.
etwas voll klingt echt gut !!!
Hauptluftkorrekturdüse ( 140 z.b. ), Mischrohr ( BE 4 z.B.), Hauptdüse ( 86 z.B.) und Nebendüse ( 38 z.B.)
Den großen Düsenstock kannst du in drei Teile zerlegen.
Heute auf ner Tour durch den Harz kam mir zwischen Sorge und Tanne ( ja, das heisst so ), ne Truppe mit Vespen entgegen.
Haben alle freundlichst gegrüsst, ich sie auch.
Dann fiel mir ein, ich könnte denen ja mal folgen, also gedreht und versucht hinterher zu kommen.
Trotz Vollgas keine Chance …
Schade ….
Bedeutet?
Parma+30ger Gaser+PM40=Selbes Band?!
Genau, hatte nur immer keinen Bock, das mal aufzuschreiben.
Bin enttäuscht von dem Auspuff.
old N°7 Hab da gestern was gefunden
Ich brauchte drei Anläufe, um mir ganz sicher zu sein, dass es echt gut schmeckt !!
Was deckt denn da das halbe Vorderrad ab ??
Danke, dass du genau meine Feststellungen mal aufgeschrieben hast !
133 Parmakit mit 30'er PHBH ...
Vergaser ist mit zwei Inbusschrauben befestigt.
Vorher den Benzinanschluss lösen, den Elektrochoke und den Elektrobenzinhahn vom Bordnetz lösen.
Vergaser KOMPLETT UND GRÜNDLICH REINIGEN, dann mit neuer Dichtung wieder einbauen und starten.
Oder / und mal bei Youtube nach passenden Videos gucken.
