Das geschulte Auge ...
Beiträge von Volker PKXL2
... ich hab's mir doch gedacht
Eine Bohrung für die Schraube des hinteren Stossdämpfers ....
Hast du evtl den Zylinder und Kolben abgebaut gehabt?
Nein, ist aber bei allen Modellen so.
Keine Leistung heisst fährt gar nicht im vierten, oder dreht nicht richtig aus? Evtl. ist die Übersetzung zu lang und / oder der Auspuff kommt nicht in den richtigen Bereich.
Also, beim Felgenmalen hast du dir eeeecht Mühe gegeben...
Die Bedüsung hat nichts mit unserer Meinung zu tun, sondern damit, ob es die richtige für deinen Motor ist.
Jeder Motor ist anders. Und wie deiner am besten läuft, findest du nur durch Abdüsen heraus.
Da behaupte ich mal falsch herum...
Die sind tatsächlich sehr rar gesät ...
Scooter Center oder SIP.....
Hellgraues Kerzenbild? Scheint doch etwas mager zu sein ...
Den Choke kannst du testen wenn er ausgebaut ist, und der scheint nicht richtig zu funktionieren.
.... Membran meinst du wohl.
Dem stimme ich zu!
Vorne nach rechts, hinten nach links. Bei LF anders herum.
Bevor ich da schweissen würde, würde ich erstmal eine Oelschraube nehmen, da ein M 5 Gewinde reinschneiden und die Oelschraube dann mit Locktite einkleben.
Dann hätte ich eine M 5 Oelablassschraube.
Erstmal herzlich willkommen.
Es mag sein, dass ich altersbedingt nicht alles erkennen kann, aber viel gefräste Flächen / Stellen kann ich nicht erkennen.
Die Stellung des Schaltarms stimmt so, dass sollte der Leerlauf sein.
Ansonsten das Rad mal drehen und gleichzeitig den Schaltarm nach vorne in Richtung 1 bewegen.
Da dürfte dann nur noch ein Klack kommen und dann sollte der erste Gang drin sein.
Danach wieder einen Klack zurück schalten und fertig.
Und, es gehört eine Kunststoffabdeckung daran, die mit einer Schraube mittig durch den Schaltarm befestigt wird.
Zuden Zügen: der vorrrrrrdere Zug am Schaltrohr kommt in die rrrrrrrechte Stellschraube am Motor, der hiiiiiiintere Zug am Schaltrohr kommt in die liiiiiiinke Stellschraube am Motor.
Hast Du mal nach der Schwimmernadel und dem Benzinhahn geguckt ?
Ich glaube, die säuft kräftig ab.
Hast Du mal ohne Kerze gekickt, wenn ja, kam da Benzin aus dem Kerzenloch ?
Die Blinker funktionieren auch nur bei laufendem Motor.
Und, dass sie nur bei erhöhter Drehzahl arbeiten, deutet auf einen defekten Spannungsregler hin.
Damit würde ich erstmal anfangen.
