Getunte Motoren rappeln irgendwie immer. Kaufe dir neue Gummis, dann sollte es besser sein. Was für eine Tröte fährst du denn?
Beiträge von Volker PKXL2
Die Fahrzeuge sehen meistens toll aus, aber nur bis zum ersten Winter. Wenn sie so lange überleben. Allein schon die Horrorgeschichten, die man hört, liest und sieht würden mich weit, weit davon abhalten, so ein Gerät zu kaufen.
Kommt der Sprit im Vergaser an, oder auch im Motor, sprich ist die Kerze nass nachdem du gekickt hast?
Zündkerze schwarz deutet auf zu fettes Gemisch hin, also HD zu groß. Neue Zündung heisst was genau? Pickup auch neu? Das ist das schwarze Teil auf der Zündgrundplatte. Aussetzer im oberen Drehzahlbereich deuten auf einen Defekt des Pickup hin.
Dann nochmal eine neue Zündkerze und, wenn der Motor läuft, die Zündung abblitzen.
Die LLGES auf eindreiviertel Umdrehungen raus drehen, bzw. so lange, bis der Motor auf die höchste Drehzahl damit kommt, dann den Leerlauf mit der Standgasschraube wieder auf richtiges Maß runter drehen.
Das wird laufen. Du brauchst aber schon den richtigen Stutzen. Den Leistungszuwachs oder -abfall wirst du ohne Fräsung und anderen Anpassungen nicht wirklich feststellen.
... abgeranzten Gaszugschraube gemacht. Sie hat Falschluft gezogen und mich gleich mit inhaliert. Deswegen kann ich auch nicht mehr antworten.
Oha, hab ich nicht gesehen. Dann wird wohl ein Umbau auf Membran notwendig sein.
Die Bilder zeigen nicht die Drehschieberfläche, sondern den Zylindersitz. Daran wirds nicht liegen.
Ist unten etwas viel Luft. .. Sind die Lager samt Schalen neu?
Oben sollte aber trotzdem etwas Luft am Lenker sein.
Ja klar! Hin da!
Da hätte ich Interesse dran ...
Überprüfe mal alle Kontakte, da versteckt sich so ein Fehler auch gerne.
Also, um ersten Beitrag steht, dass er eine Frau ist ...
Nur so am Rande. ..
Die Türsteher werden schon über alles wachen ...
Wenn man genau hinguckt und vergleicht, ja.
Der Zündzeitpunkt ist an anderer Stelle.
Gabel gerade, Rost an allen möglichen Stellen, Reifen, Dämpfer, Elektrik, Vollständigkeit und eine Revision könnte bei dem Alter und der Laufleistung auch schon mal dran sein.
Na, guck mal! Manchmal, aber leider viel zu selten, sind es nur kleine Fehler.
Herrliche Arbeit !
